| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#31 |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#32 |
je ne savais pas ca juste avec le pin sur zedbull
#33 |
#34 | |
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#35 | |
ah ba oui, ils s'embêtent pas à te trouver une solution alternative tu fais comment pour le rentrer définitivement stp |
#36 |
Bonjour, ayant fait lecture du MR suivant, il ne parle que du code dépannage qui doit etre rentré à chaque fois, l'autre solution serais de laisser le contact, ou virginiser le code antidem du calculo d'injection et le boitier multi temporisation. Autrement, il faut monter un émulateur antidémarage.MR-337-CLIO-8.rar
#37 |
Laisser le contact n'est une solution qui peut-être employé sur un court laps de temps, bien sur. l’antidémarrage se remet en fonction 10 mn après coupure du contact.
#38 | |
Banned
un code pin à 4 chiffre est définitif ! il servira autant de fois que besoin .... id33 Renault = T5 + CODE PIN IL N Y A RIEN D AUTRE ! valable pour Megane 1 Laguna 1 Clio 1 Clio 2 ph 1 ET toutes les trottinettes en id33 . |
#39 | |
a confirmer @++ |
#40 |
JP m'a encore censuré, même pas d'humour.
#41 |
Non, je me trompe de post, désolé JP, et désolé pour la pollution, ces 2 messages peuvent être supprimé.
#42 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#43 |
tu pourrais me donner la procédure pour programmer avec le mini zedbull (que j'ai) stp ? J'ai également récupéré le pin du véhicule avant que la bobine transpondeur délire. Donc dis moi tout ça stp. YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#44 | |
Comment as tu fais pour programmer avec le pin seul et sans le double de clé ? expliques moi car j'ai aussi un mini zedbull stp.
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| antidemarrage clio | MALLATATEF | programmation & synchronisation de clé | 29 | 17/01/2016 21h10 |
| antidémarrage clio 2 | brahim34000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 17/04/2015 17h42 |
| Antidemarrage+cablage doc clio 3 | ayoub3030 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 07/01/2012 15h40 |
| Antidemarrage+cablage doc clio 3 | ayoub3030 | Transponder, code pin | 0 | 07/01/2012 15h24 |
