Vieux 18/12/2016, 17h27   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Voir aussi contacteur de choc.
Vieux 18/12/2016, 18h12   #17
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
clio 2.1 1.9 dti
les DTI n'existe pas en phase 2.
Sur ce model les clés sont programmées directement à l'usine Renault.
Vieux 18/12/2016, 18h17   #18
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
clio 2.1 1.9 dti
Bonne deduction !
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 18h18   #19
Mathieu35500
Je parle de bobine car c'est elle qui est en cause dans 90% des cas. J'en fais plusieurs fois par semaine, alors je peux te dire que ça tombe en panne...
Vieux 18/12/2016, 18h19   #20
everson29
Avatar de everson29
c''est bien une clio 2 phase 1 DTI
j'ai pensé à l'option lire la clé avec zed bull mais je me suis dit si elle est hs, ca ne servira à rien...
Ne pensez vous pas que pour récupérer le pin je le récupère dans l'UCH ?
Vieux 18/12/2016, 18h19   #21
Binbin
Avatar de Binbin
clio 2.1 1.9 dti
La c'est une clio 2 Phase 1 d’après le proprio. Donc DTI existe.
Toutes les clef des véhicules neuf sont effectivement programmé à l'usine, mais il est toujours possible d'en programmer une autre s'il on possède le code PIN édité par l'usine et transmis au 1 propriétaire par la concession.
Vieux 18/12/2016, 18h21   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, je crois que l'on peut faire ça, mais je ne suis pas un spécialiste de l'extraction de données et reprogrammation.
Vieux 18/12/2016, 18h21   #23
terminator1000
Banned
Ok
moi , je parlais du transpondeur 7935 qui est ultra fiable
Vieux 18/12/2016, 18h23   #24
terminator1000
Banned
oui cela se fait en 1 minute avec Zedbull + code pin
Vieux 18/12/2016, 18h23   #25
Mathieu35500
Envoyé par everson29 Voir le message
J'ai fabriqué un outil pour ça mais si elle est a moitié HS il suffit d'appuyé sur la bobine ou de torde le PCB pour pouvoir la lire et ça marche souvent, une fois que tu l'a lu tu écris sur un T5 ou 7935 puis tu vire la bobine du PCB et tu place le nouveau PCF dans la coque (tu conserve la centralisation) et voilà.
Je te conseil un 7935 car a partir de celui ci tu peux faire une clone. Avec un T5 une fois qu'il est écrit tu ne peux pas le cloner...voilà c'est juste un conseil mais sinon ca marche aussi bien
Vieux 18/12/2016, 18h26   #26
terminator1000
Banned
non le code doit être inscrit dans la clé ! n'ouvre rien ! Au pire Renault te le donne
poste une photo de la clé ouverte on va voir !
Vieux 18/12/2016, 18h28   #27
everson29
Avatar de everson29
Mathieu,
tu peux me dire le pcb !?
si la clé est vraiment hs ? quel serait une autre solution ?
Vieux 18/12/2016, 18h29   #28
everson29
Avatar de everson29
le proprio a perdu l'étiquette...
Vieux 19/12/2016, 01h28   #29
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par terminator1000 Voir le message
Donc si phase 1 , ne démonte rien , zedbull mini 30€ , un T5 à 2 € , ton code pin à 4 chiffre ,et le tour est joué ! en 5 minutes ...
Ah bon , juste avec le code pin on peut pregrammer un transpondeur avec mini zedbull pour les clio 2 phase 1 ?
Vieux 19/12/2016, 01h35   #30
kalagane
Avatar de kalagane
autre solution commander cette reference chez reno si elle existe encore, c'est le plip simple avec transpondeur programmé , une 30taine d'euros
7701046797
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
terminator1000 (19/12/2016)
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
antidemarrage clio MALLATATEF programmation & synchronisation de clé 29 17/01/2016 21h10
antidémarrage clio 2 brahim34000 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 17h42
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 programmation & synchronisation de clé 0 07/01/2012 15h40
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 Transponder, code pin 0 07/01/2012 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h07.
