Vieux 17/12/2016, 23h58   #1
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
Par défaut Problème démarrage C3 HDI 1.4
Alors voilà
on m'a donné une C3 qui ne démarre plus le moteur est encore bon même si il a un peu de kilomètre.
La personne qui me l'a donné n' en voulait plus car il ne trouvait pas la panne des personnes l'ont bricolé enlevé calculateur et BSI perdu, démonté faisceau moteur ....
Je l'ai recupéré et remonté un calculateur identique à l'origine avec un BSi remis le faisceau moteur telecodage du calculo et BSI apprentissage code clé .....
Mais elle ne veut pas demarrer pourtant j'ai du carburant en sortie de pompe pression pompe bonne gazole aux injecteurs ?
Franchement je bloque si quelqu'un peut m'aider?
C'est juste par curiosité et je n'ai pas envie d'abdiquer devant cette voiture....
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 00h27   #2
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt l'ami quels sont les codes défauts ?
Le démarreur se lance?
Mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 02h34   #3
kalagane
Avatar de kalagane
peut etre l'araignée de gazole, tente au start pilote
Vieux 18/12/2016, 12h28   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Toujours pareil sur l'injection , il te faut vérifier plusieurs choses et faire une lecture des défauts autrement voici quelques mesures a faire en priorité.
a) Calculateur moteur verrouillé ou pas ?
b) Régime moteur ok ou pas ( 200 a 250 tr/min sous action demarreur )
c) Synchro présente ou pas
d) Pression Gasoil ok ou pas ( environ 250 bars )
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
NORDAX (18/12/2016)
Vieux 18/12/2016, 14h18   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
je crois que dreamland a bien résumé les premières chose a regarder ! suis c'est conseil et deja tu éliminera pas mal de chose !!!
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 14h36   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si du gazole sort au niveau des injecteurs sous action démarreur, je ne vois pas pourquoi contrôler l'antidem, idem pour la pression de rail minimale d'autorisation de démarrage, idem pour la synchro et idem pour les tr/mn.
Pour qu'un ECU d'injection pilote les injecteurs, il faut un minimum, et sachant que les injecteurs sous action démarreur s'ouvrent, le minimum est là.
Si tu envoies un HC dans l'admission (style Start pilot, ou nettoyant frein, ..) sous action démarreur, le moteur démarre ?
Vieux 18/12/2016, 15h09   #7
salut peux tu copier la cartographie et la poster ici
Vieux 18/12/2016, 15h10   #8
morpheus70
Bonjour et merci pour vos réponses,
J'ai essayé au Start pilote elle démarre et cale aussitôt
Vieux 18/12/2016, 15h18   #9
Envoyé par morpheus70 Voir le message
tu n'a pas moyens de controler si tout y est pour démarrer ??
pression rail , autorisation de démarrage calculateur ?? ect
Vieux 18/12/2016, 17h31   #10
morpheus70
C'est à dire qu'entends tu par moyen pour contrôler que tout y est pour demarrer?
Synchro villebrequin/ABC ok
Pression carburant ok
Que dois je controler d'autre?
Vieux 18/12/2016, 17h53   #11
fedge
Avatar de fedge
Si du gazole sort au niveau des injecteurs sous action démarreur, je ne vois pas pourquoi contrôler l'antidem, ....
Salut Formator.
En fait il ne sait pas si la gasoil sort des injecteurs. Il a mis un ? après injecteur.
Vieux 18/12/2016, 18h02   #12
Formator
Avatar de Formator
Salut Fedge,
Oui, il y a un point d'interrogation, mais il a écrit aussi "pourtant"
Il est vrai que les 2 se contredisent, pourtant est affirmatif et le point ? est interrogatif.
De quoi s'interroger.
En tous les cas, si du gazole sort au niveau des injecteurs, ce que j'ai dit tiens la route, par-contre, si tel n'est pas le cas, je peux effacer mon post.
Vieux 18/12/2016, 22h10   #13
morpheus70
J'ai du gasoil aux injecteurs comme je l'ai au tout début et le point d'interrogation est simplement le fait que je me questionne sur le pourquoi de cette galère.
Mardi je pense que je vais me remettre dessus je posterai des screens du passage de Lexia.
Vieux 19/12/2016, 07h02   #14
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Donc, c' est Formator qui a raison ( comme souvent).
J' attends la suite avec impatience, car un moteur qui pète au start pilote, et qui ne démarre pas, bien que la pression rail soit bonne, et que les injecteurs injectent, ça se trouve pas tous les jours.
Probleme démarrage C4 HDI 136 RHR Baldman Mécanique générale 36 11/11/2023 21h56
probleme demarrage 1 ap 10 rallyefan38 Immobilizer dumps/solutions 2 24/10/2015 10h21
C8 2.2 HDI probleme demarrage jeronimo Mécanique générale 33 14/02/2015 23h06
Probleme demarrage A3 8l rahal VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2014 12h09
problème demarrage 207 chekosse PSA Group Peugeot, Citroën 10 26/10/2014 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
