Vieux 13/12/2016, 02h24   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut FAp sprinter 2.1 moteur om 646985
J'ai un sprinter 109 CV de 2008 qui a 2 problèmes : 1-DTC 2078 "capteur fap" intermitant (malgré un capteur neuf ) et faisseau controlé .Il n'y a pourtant pas de pression réel dans le fap en roulant . Par contre la pression au diag moteur arreté indique -47 mlb.
2- manque de puissance . le véhicule ne dépasse pas 125 KM/H alors qu'il est donné pour 139 Maxi . La pression turbo réel est comme la consigne :2.1 bar. Idem pour la pression cardurant . Le debit d'air maxi 1150 mg .
J'ai essayé cata débranché , fap off (par un bon pro) , debimetre , filtres .
Je ne vois pas ce qui lui manque .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 08h19   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Les durites, qui relient le capteur de pression au FAP, sont en bons états et non obstruées ?
Elles ne sont pas inversées, sur le capteur ? Cela pourrait indiquer un pression négative.
Vieux 13/12/2016, 09h28   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
J'ai tout controlé tout ca plusieur fois .De plus j'ai lu sur ESI que -47mlb était tout simplement la liminite négative possible . J'ai cette valeur quand le moteur n'est pas démaré .
Bonne journée
Vieux 13/12/2016, 09h47   #4
doud77
Avatar de doud77
As-tu fait l'apprentissage du capteur differentiel neuf?
Vieux 13/12/2016, 13h20   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Alors au diag , j'ai apprentissage de toute sorte de chose mais pas du capteur différentiel . meme avec MB star . Ils précisent juste "apres remplacement du capteur dif vous devez obligatoirement faire une régénération . " Par contre j'ai avancé , car j'ai eu aujourd'hui une Chrysler 300C avec le meme moteur et j'ai essayé son capteur dif et bingo : la pression dif indique 1hp et le véhicule marche normalement (il a gagné 200 gramme de pression turbo . Donc il était bien en mode dégradé et bien a cause du capteur dif neuf . Mode dégradé qu'il a conservé meme avec le fichier Défap . Ma question est : pensez-vous que le fait de sortir la carto ori sur un véhicule fonctionnant en mode dégradé puisse empécher le défapage de se faire correctement (mode dégradé toujours en mémoire) ? Je vais ressortir une carto ori maintenant qu'il fonctionne normalement . (Tout ca pour un capteur dif neuf deffectueux! les boules)
Vieux 13/12/2016, 13h37   #6
doud77
Avatar de doud77
Rapproche toi de la personne qui tas fait le défap ce qu'il préconise: sonde temp/capteur dif branchés ou non.
Si oui, il doivent être en bon état de marche.
Dans ce cas précis (EDC16CP31), je pense qu'il faille débrancher les sondes pression dif et température une fois défapé. Fais le test capteurs débranchés et dis nous!!!
Vieux 13/12/2016, 13h42   #7
doud77
Avatar de doud77
Pour préciser, je parle de débrancher "électriquement" les capteurs, tu peux les laisser physiquement en place.
Vieux 13/12/2016, 14h27   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Toutes les sondes température Fap ? Il y a aussi une lambda
Vieux 13/12/2016, 14h29   #9
doud77
Avatar de doud77
Débranche les sondes temperature FAP et pression fap.
La lambda faut la laisser.
Vieux 13/12/2016, 16h50   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
voici mon ori
Je n ai pas réussi a avoir mon spécialiste cet aprem . Je vous tiens au ju .
Type de fichier : rar sprinter edc16 ori EC717TE.rar (69,6 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par Ecomouv ; 13/12/2016 à 17h02.
Vieux 14/12/2016, 10h43   #11
doud77
Avatar de doud77
Des news frero?
Vieux 14/12/2016, 14h20   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci Doub
Je suis à l hosto aujourd'hui, donc pas d essai possible. J ai rendu le vehicule provisoirement avec une petite bride pour garder de la Dif. ( a l Ancienne) . Ça roule ( pour l instant) . Je vous tiens au ju.
defap sprinter ecu sprinter EDC16 CP31 A 646 150 63 78 0 281 013 811 CR4.20 HW 40 geniehex Préparations moteur 0 25/09/2016 19h46
quelle sont les modification pour moteur c220 sur sprinter tony60 Mercedes Benz 2 19/08/2016 18h21
volant moteur mercedes ml 270 cdi sur sprinter 216 cdi K16S Boite de vitesse 3 17/02/2015 09h20
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
sprinter 218d code moteur 6422 CSYSTEME Mercedes Benz 0 02/05/2014 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
