Vieux 10/12/2016, 15h38   #16
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Envoyé par RALPH Voir le message
salut, suite se que te dit FEDGE.
je suis enfin j’espère, à part que le moteur tourne et ne démarre pas et que pas mal de chose on été remplacé qu'il y a eu plusieurs intervenant un peut au pif rien de plus.Je suis passé à coté de quoi ? éclaire moi .
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 15h41   #17
sl60
Avatar de sl60
mal lu desolé RALPH
Vieux 10/12/2016, 17h23   #18
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors vérifier le capteur de régime,possible la fiche et malle placé après changement de l'embrayage,possible aussi chêne malle calé
_______________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 19h53   #19
hum xsara picasso ! c impossible d'inverser les polarités !! la batterie est sous le siege conducteur !! les cables s'ont trop court !! il n'a pas enlevé la batterie non plus !!
il as oublié de rebrancher la masse sur la boite de vitesses et résultat au démarrage le démarreur as trouvé des masses dans le calculateur !! le faisceau!!? les fil de masses marron tout as dut fondre !!
Vieux 10/12/2016, 19h57   #20
ecutech
Avatar de ecutech
et si tu controler ta communication avec le bloc abs il sert de paserelle can .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 10/12/2016, 19h59   #21
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt ,très bonne déduction sherlock . Bravo .....
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 20h01   #22
ecutech
Avatar de ecutech
mdrrr les gars vous avez deja vue une picasso ou pas sur ca le pole + et traitre il est en 2 point on peu croire un plus et moins en faite cest deux plus a coter du calculateur.
Vieux 10/12/2016, 20h02   #23
Envoyé par vortex Voir le message
slt vortex c du vécu tout simplement
bon weekend
Vieux 10/12/2016, 20h06   #24
Envoyé par rojhat Voir le message
oui et si tu cable là dessus ca faire de jolies etincelles mais le retours est direct ++ <> masse , donc le calculateur ne risque rien !
ds son cas le faisceau a fumé le calculateur surement aussi a cause de la masse sur la boite absente !!
c suite au remplacement de l'embrayage ! symptome au démarrage batterie a plat !! pendant ce temps le faisceau fil marron sur le calculateur brule !!
Dernière modification par jphp ; 10/12/2016 à 20h09.
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 23h37
Dysfonctionnement après une panne de batterie sersib PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/05/2015 18h27
xsara Picasso 1.6 hdi edc16c3 ne démarre plus bouche79 Automobile en général 28 25/09/2014 13h03
Probleme apres inversion des polarité de batterie 107 1.0i danyparis Mécanique générale 10 13/07/2014 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
