Vieux 10/12/2016, 14h46   #1
sebinou9401
Avatar de sebinou9401
sebinou9401 is on a distinguished road
Par défaut Souci de communication avec wow 5.00.8
Bonjour à tous, j ai un souci avec wow que je n arrive pas a réglez.
Les fonctions dans la colones de gauche sont grisez plus particulièrement la partie diagnostic.
Jai pourrait essayer la mise à jour micro logiciel qui marche, le changement firmware 1423 et 1430 à partir d'autocom, rien n'y fait
Serait çe moi qui aurais eu un souci lors de l'installation/activation ?
Ou movaise manip d'appareillage peut être.
Merci d avance.
sebinou9401 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 15h05   #2
@ refait l'installation tout n'est pas activé !! et ca ne marche que en EOBD generic
refait l'install pour avoir tout
Vieux 10/12/2016, 15h40   #3
sebinou9401
Oui ces se que je comptai faire, ducoup je vien de me rendre compte que ç est la r2 que j ai pris et qu elle n est pas au plus stable, je vais voir pour remettre en 5.00.8 standar, merci à toi
Vieux 12/12/2016, 20h08   #4
sebinou9401
bonjour, du coup voila je vien de réinstallé et validé enfin je pense la version 5.00.8
par contre je ne suis pas sur quelle est 100% valide car jai certaine fonction grisez
et par ex je ne trouve pas la parti regeneration fap et calibration debimetre pour un vito 120 cdi.
merci a vous
Vieux 12/12/2016, 20h54   #5
abdel93
Avatar de abdel93
si ta timeviewver je peux regarder
Vieux 12/12/2016, 20h56   #6
sebinou9401
je pourrais toujours l'installez mais le pc marche sur internet avec partage de conexion seulement et cest compliquez un peut suivant les jour ^^
mais ce que je comprends pas ces que logiquement je devrais avoir acces a ces reglages ?
Vieux 12/12/2016, 20h59   #7
abdel93
Avatar de abdel93
ba le souci si je vois pas ca sera compliquer pour taider
Vieux 12/12/2016, 23h31   #8
sebinou9401
je vais voir sa pour le mettre alors, et je te retiendrai au courant
Vieux 14/12/2016, 20h56   #9
sebinou9401
salut jai essayer d'installez timeviewer mais avec le partage c'es la misere et sur xp ces guere mieux ^^
par contre j'ai reussi a trouvez les menu, mais impossible de communiquez et de lancez l’opération.
pourtant la partit diag fonctionne bien.
Vieux 14/12/2016, 20h59   #10
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut, a savoir qu avec wow tu ne peux pas tout faire avec toutes les voitures, tu trouvera certaine fonctions griser avec des vehicules et d autre pas ;)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2016, 20h59   #11
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par sebinou9401 Voir le message
met ce fimware la et re essay
Type de fichier : rar Firmware 1615 for Wurth WoW! 5.00.8-R2.rar (1,90 Mo, 63 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
abdamina42 (04/05/2021), didine (10/03/2018), Megg (09/06/2018)
Vieux 14/12/2016, 21h22   #12
salut cà y est
tu fait
MERCEDES VITO VIANO 120 639 2003 a 2016
diagnostic/ fonction tout en bas / calibrage
Vieux 14/12/2016, 22h31   #13
sebinou9401
salut, merci pour le firmware je vai tenté comme sa,
sinon ducoup la pour le vito les fonction ne sont plus grisé, j'y est acces mais sa ne communique pas a chaque fois.
comme pour le debimetre je venais de le changez, il a remarchez et ducoup je voulais luis remettre ces paramètre a 0 mais impossible, wow ne veut pas.
j essaye demain avec le firmware et vous redis ce qu'il en est :)
merci a vous
Vieux 14/12/2016, 23h23   #14
salut, j'ai eu le mm probleme perte de com !! avec le calculateur
essaye moteur en marche
c vrai que j'ai galeré un moment un coup j'avais tout en diag mais au moment d'effacer ou coder plus rien !! message le véhicule ne reponds pas etc
moteur en marche ca marche mm pour les tests actionneurs il faut le moteur au ralenti
c la premiere fois que je vois ces codages moteurs au ralenti !! comme si le calculateur se protegeait !! ensuite tout est rentré mm seulement au contact !!
essaye plusieurs fois
Vieux 15/12/2016, 12h10   #15
sebinou9401
Salut, j ai un petit trou, pour installez les firmware, il faut bien que je les remplace dans delphi, install mon vci à partir de delphi, pui réinstalle après le vci sur wow ?
Ou je doit le faire directement sur wow ?
souci avec xprogm 5.5 tedmoh Programmateur de composant (flasher) 0 26/11/2014 10h56
souci avec compteur 406 td cedmtech Tableau de bord (Dashboard) 8 26/04/2014 17h37
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Souci avec seeprog eCU25 Programmateur de composant (flasher) 0 12/01/2012 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h57.
