Vieux 05/12/2016, 10h41   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Calculateur Siemens SID801
j'ai un problème sur une 307 hdi avec calculateur siemens SID801
la voiture avait perdu le code
donc extraction du code sur le calculo 93C56 et puis procèdure avec pp2000 => réussi
néanmoins pas de démarage j'ai un code défaut dans le calculo : défaut permanent : défaut eeprom ou configuration
quelqu'un saurait-il m'aiguiller ?
j'ai pas encore testé de refaire les soudures au cas où...
je vous remercie de votre aide :)
Vieux 05/12/2016, 12h18   #2
raed83300
Avatar de raed83300
ta fait la lecture et l'ecriture sur le calculateur?
Vieux 05/12/2016, 14h05   #3
Slt tu a bien ressouder l eeprom
Vieux 06/12/2016, 00h14   #4
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
je suis d accord avec greg, verifie tes soudures
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2016, 09h36   #5
everson29
Avatar de everson29
j'ai fait uniquement lecture calculo pour extraire code pin
je vais revérifier mes soudures et vous tiendrai au courant
je vous remercie encore pour votre aide :)
Vieux 07/12/2016, 12h00   #6
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Envoyé par everson29 Voir le message
Vérifies tes soudures, si toujours le même problème, changes ton eeprom par une autre neuve ...
Crd
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2016, 15h56   #7
everson29
Avatar de everson29
bonjour Limitless :)
merci de ton conseil
j’espère pas l'eeprom... :(
Vieux 07/12/2016, 19h01   #8
Tu remet une epprom avec un off dessus et voilà.
Vieux 07/12/2016, 23h13   #9
everson29
Avatar de everson29
Bonsoir Greg,
je te remercie :)
je vais tenter de refaire les soudures plus rigoureusement
le cas échéant, j'opte pour ta solution
bonne soirée à vous
merci encore
Vieux 08/12/2016, 08h05   #10
Bonjours il faut écrire sur un support pas avec une pince sinon sa ne fonctionnera j'aimais cordialement
Greg.
Vieux 08/12/2016, 13h44   #11
Limitless
Avatar de Limitless
Oui, je t’avais ça parce que ça m’est déjà arrivé une fois !!! Après une énorme perte de temps, j’ai changé mon epprom par une autre neuve en injectant le même fichier off et là… booom la surprise !!! Aucune explication !!! Sachant qu’à chaque fois sur l’epprom originale je comparais mon fichier off injecté et celui relit, ils étaient toujours identique !!!
Je n’avais et je n’ai toujours aucune explication pourquoi ?? Est ce qu’il y a un nombre limité autorisé pour la lecture et la réécriture ? Ou le composant a été endommagé à cause de l’effet thermique de l’Air show ou …. Je ne sais pas !!!
Cdt
Vieux 08/12/2016, 22h05   #12
everson29
Avatar de everson29
ok je te tiens au jus d'ici ce weekend
j'ai lu avec adapteur et non une pince
Vieux 09/12/2016, 08h18   #13
Slt alors sa donne quoi ta panne
Cordialement..
everson29 (10/12/2016)
Vieux 10/12/2016, 18h08   #14
everson29
Avatar de everson29
salut à tous,
je ne vous ai pas oublié :)
comme promis, je vous donne des news
alors j'ai refait les soudures correctement (c'est vrai que j'avais abusé...en mode trop rapide)
je remonte le calculateur
je check mesures paramètres => Tout est ok
je démarre mais elle ne veut pas..
j'ai vérifié carburant a la poire => ok
par contre pas de pression en bars..
j'ai mis un petit coup de start pilote, une fois, deux fois et elle a démarré
elle avait pris l'air je pense..
donc voilà pour tout
bien évidemment je vous remercie encore beaucoup pour votre aide précieuse :)
Vieux 23/12/2016, 05h21   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Sa met arrivé la même chose il y a quelques temps.
Nettoie bien le vernis qui est sur le circuit et sur la 93c56.
Pour ça j utilise le dissolvant de madame . ..lol
Dump Calculateur Siemens SId801 everson29 Transponder, code pin 6 04/12/2016 13h20
immo off un ecu Siemens SID801 d'une 307 hdi mindouza Immobilizer dumps/solutions 21 05/06/2016 15h10
immo off 307 2.0 hdi siemens SID801 bmfrep Immobilizer dumps/solutions 12 25/01/2016 16h20
dump siemens sid801 gafari Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 29/05/2014 22h47
svp code pin siemens sid801 electro68 Transponder, code pin 3 04/02/2012 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
