Vieux 06/12/2016, 21h35   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Probleme Immo ford focus
Bonjour a tous j ai un petit soucis sur une Ford Focus de 1.8 TDCI 115ch ECU SID202
La voiture ne demarre plus avec lumiere antidemarrage qui clignote, j efface tout les defauts et elle redemarre. Quelques heures plus tard ou le lendemain rebelotte elle demarre plus.
Ci joint les DTC que j ai relevé
Si ca parle a quelqu un ? je pratique tres peu Ford.
Vieux 06/12/2016, 21h42   #2
@ probleme de transpondeur ! la clé ? ou la bague du neyman ?
essaye le double de clé ?? si c pareil c la bague , sinon refait les soudures ds la clé
Vieux 06/12/2016, 21h51   #3
jah83
Avatar de jah83
Je vais lui demander si il a un double mais bon quand j efface ca fonctionne. Et les erreur de bus me pertube un peu j avoue
Vieux 06/12/2016, 22h09   #4
il y as la batterie aussi !!
quand elle ne démarre pas ! cable sur une autre voiture et relance la phase de démarrage !? voir si elle démarre ??
Vieux 06/12/2016, 22h13   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
probleme conu
compteur qui decone
Vieux 06/12/2016, 22h14   #6
S-keys
Avatar de S-keys
c'est une transpondeur ami
Vieux 06/12/2016, 22h16   #7
jah83
Avatar de jah83
Merci Selim c est ce que je soupconnais et j avoue que j esperais que tu passes par la pour m en dire plus.
Pour le remplacement il y a une sync a faire ? ou juste un swap ?
Vieux 06/12/2016, 22h20   #8
S-keys
Avatar de S-keys
envoie moi eeprom de copteur sur mon mail, et je te le fait !
Vieux 07/12/2016, 00h35   #9
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
change ton compteur et repog les clé
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2016, 00h45   #10
jah83
Avatar de jah83
Je test ta premiere solution selim et je vois ce sue ca donne. Merci ;)
Vieux 07/12/2016, 09h36   #11
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
regardes les soudures de compteur avant de le changer
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2016, 10h12   #12
jah83
Avatar de jah83
C etait la premiere solution lol
Vieux 07/12/2016, 11h19   #13
dancostea20022
Avatar de dancostea20022
dancostea20022 is on a distinguished road
verifi transponder in cle.ID 60.
dancostea20022 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 08h39   #14
jah83
Avatar de jah83
Ptit retour, apres avoir refait les soudures du connecteur principal aucune amelioration.
Dans quel composant sont stocke les donnees pour un clonage la dessus?
Vieux 13/12/2016, 11h48   #15
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Salut l'ami
j'ai eu le meme soucie sur ma ford cmax
c'etait le boitier fusible a coté de la boite a gant
il prend de l'humidité et sa fou la pagaille.. controle si tes connecteur sont pas oxydée
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme ford focus soustourou Automobile en général 7 21/04/2016 17h30
ford focus probleme avec digiprog legrek Tableau de bord (Dashboard) 3 29/11/2015 13h05
probleme ford focus 1.8 ddti bbert90 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 25/11/2015 16h21
probleme ford focus 1.8 tddi Jeanchris Mécanique générale 14 25/07/2013 20h24
probléme sur ford focus essence hakim087 Automobile en général 9 29/10/2012 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h02.
