Vieux 25/08/2013, 22h20   #1
rap95
Avatar de rap95
rap95 is on a distinguished road
Par défaut reglage cible magnétique capteur de regime
Salut a tous,
est ce que quelqu'un connais la procédure de réglage de la cible magnétique du capteur de regime g28 d'un moteur type bms 3 cylindres seat merci.
rap95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2016, 21h49   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
je relance le poste, je suis a la recherche d'une méthode pour positionner la cible magnétique sans l'outil.
http://workshop-manuals.com/skoda/fa...gearbox_side-/
Merci.
http://www.youtube.com/watch?v=Pkh8_GlQJu4
Vieux 04/12/2016, 17h21   #3
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
L'expérience que j'ai ...c'est d'avoir remonter un nouveau flasque et ensuite la boite à vitesses et bien sur elle n'a pas démarrer.
Alors j'ai suivis à la lettre les 8 pages d'explications ( purée) et c’était OK
Il faut bien laisser le clips de verrouillage sur la nouvelle flasque jusqu'au dernier moment.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2016, 18h08   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par charlydiag Voir le message
Bizarre qu'elle n'est pas démarré, si je débranche capteur régime moteur du vilebrequin sa démarre, déja testé plusieurs fois. L'ecu moteur prend l'information du régime moteur sur le capteur AAC quand celui du vilebrequin a un souci.
Vieux 04/12/2016, 18h20   #5
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Drogo Voir le message
Hello,
Ce n'est qu'une hypothèse mais, c'est peut être par ce qu'il y a une différence entre un capteur débranché/absent et 2 capteurs (aac/vilo) désynchronisés.
Vieux 04/12/2016, 18h26   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
oui tu as raison c'est différent,mais le mien a démarré! débranché, et désynchronisés.
Vieux 04/12/2016, 18h35   #7
kitty-hawk
Les deux capteurs désynchronisés?? elle tournait bien?
Il y a des voitures qui démarres sans capteurs branchés, ça doit dépendre des calculos ou des softs....
Vieux 04/12/2016, 18h57   #8
Drogo
Avatar de Drogo
avec capteur branché pour le démarrage il faut insister un peu, une fois démarré elle ne tourne pas bien, ralenti instable et beaucoup de fumée a l'échappement.
Avec capteur débranché elle tourne mieux, on arrive bien a accélérer, parcontre ralenti au dessus de 1000 tr/mn et pour le démarrage il faut insisté aussi.
Vieux 04/12/2016, 22h06   #9
charlydiag
Oui dans mon cas capteur vilo G28 brancher mais non synchronisé , j'avais comme défaut capteur AAC G40 et pas de démarrage.
Le flasque avec le joint spy était fendu à cause du volant bimasse HS qui a causé la rupture de 2 vis de palier vilo et le coussinet est tombé dans le carter.
Par miracle 2 nouvelles vis un flasque et un kit embrayage sans bimasse et depuis lors 40.000 kms sans soucis.
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
Drogo (11/12/2016)
Vieux 09/12/2016, 21h51   #10
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Va chez vw il peuvent te prêter l'outil
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 11h12   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Salut les amis,
après avoir remplacer la cible magnétique coté volant moteur, en utilisant les outils spécifique comme expliquer sur mon poste #2 ICI, je me suis retrouvé avec un code d’erreur P0321 signal incorrect du circuit d'entrée du capteur de régime moteur permanent
Je cherche une image correspondant au signal lu avec oscilloscope du capteur G28 pour pouvoir comparer avec ma lecture, je suis en doute sur la cible vilebrequin défectueuse.
SEAT CORDOBA Année 2009 MOTEUR BMS capteur vilebrequin effet Hall
SIGNAL AAC
Signal vilebrequin
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/12/2014 10h40
Reglage De Machoire mohhizbar Mécanique générale 0 27/11/2012 08h58
cible capteur pmh passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 06/05/2012 20h19
reglage de la date sur passt 3c sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/02/2012 19h42
A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 08/02/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
