Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Bonjour, besoin d'aide s'il vous plait pour une Clio 1.9D avec pompe Luca qui ne démarre pas.
a la mise du contact la LED anti-démarrage ne s’éteint pas, pour info il ont deja supprimer l’antidémarrage sur cette voiture (branchement électrovanne en directe). Au diag j'ai le défaut DF009 "liaison information choc" j'ai shunter le bouton mais toujours pareil, je pense don que c'est un problème de faisceau. Quel qu'un peux me dire ou arrive cette information sur le boitier interconnexion? Merci Clio 2 Année 1999 Type moteur: F8Q |
salut, controle les bougies, démarre au start pilote ou au nettoyant frein voir si ca parle
@ bon dimanche |
Oui, bougies de préchauffage, alimentation électro, ou électro HS
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
BONJOUR , puisque ton antidem est supprimé oublie ton voyant rouge, commence par faire démarrer ton moteur (voir réponse au dessus), as tu de l alim a l électrovanne (test avec lampe témoin 21 watts ) si non ce qui ce faisait beaucoup dans le temps c était de récupérer l alim 12 volts de l électrovanne codé pour alimenter l électrovanne standard remplaçante sauf que la trop forte intensité finissait par grillé cette alim , ton def "liaison information choc " vient peu être juste d une mauvaise réponse de l antidem ! bon courage .
Bougie ok, alimentation électrovanne ok.
La voiture ne démarre pas au start pilote. D'autre avis s'il vous plaît |
C'est pas de l'injection direct, si pas de préchauffage, tu aura du mal à démarrer par temps froid, même au start pilote.
A tu l'alim aux bougies? Es'ce que le GO arrive bien à la pompe?
Es'ce que l'electro s'ouvre bien? Tu la sent claquer, la main dessus quand tu l'alimente?
Autrement, voir la distribution!
bonjour , si moteur ne démarre pas avec start pilot direct dans l entrée d admission alors moteur HS (soit au niveau des compressions soit au niveau de la distribution) vérifie aussi que l échappement ne soit pas bouché . bon courage .
#10 |
ok merci je vais voir tout ca
#11 |
@ chauffe aux bougies avec un fil volant direct sur le + batterie 10 secondes pas plus !, voir si ca démarre
regarde combien il y as de sondes sur le boitier d'eau celle derriere dessous sert pour le préchauffage, déserre un tube sur un injecteur tire au démarreur le gasoil doit sortir @++ Dernière modification par jphp ; 04/12/2016 à 20h15. |
#12 |
Bonjour, essayer d'appuyer sur le bouton de contacteur inertie (voir pièce jointe) sinon voir la présence du plus + sur l'entrée du contacteur.la dernière opération shunter les deux fils du contacteur.
#13 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
elle as l'air bag ? |
#14 |
Slt met un + batterie pendant 10 seconde sur les bougie y va péter forcément..
| clio 1.5 dci demarre pas | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 04/12/2016 13h22 |
| clio 2 1.5 dci ne démarre pas | pich | Mécanique générale | 33 | 19/05/2015 13h43 |
| Clio 1.5 dci démarre pas | boutouil | Mécanique générale | 22 | 06/11/2014 23h28 |
| Clio 2 1.5 dci ne demarre pas | louay | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 21/12/2013 10h35 |
| Clio II 1.5 dci ne démarre pas. | louay | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 27/10/2013 06h32 |
