Vieux 03/12/2016, 21h12   #16
dede83
Avatar de dede83
pour moi une clé a choc sert que pour le desserrage
Vieux 03/12/2016, 21h38   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par dede83 Voir le message
Pourquoi on il mit deux sens de rotation alors?
Pour pas à gauche ou à droite? LOL
En prés-sérent, et an finissant le serrage à la clef dinamo, ça ne risque rien, et on s’économise les articulations, celle de notre cor bien sur!
Vieux 03/12/2016, 21h45   #18
perso c impossible de serrer au couple prescris comme par exemple sur 1.5 DCI on n'arrive pas a bloquer le moteur !! la poulie tourne inutile de croire que la pige vilo suffit elle va casser dedans !!
je serre a la clé a choc !!
avant je commençais a serrer a la clé dynamo puis 1 repaire et 90° a la clé a choc !
maintenant c direct a la clé a chocs !
jamais embêté, jamais de casse ni de retours
Vieux 03/12/2016, 22h01   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Il y a une méthode bien précise, pour serrer au couple la poulie vilo sur 1.5 DCI avec poulie libre (ça dépend de l'année), cette méthode n'indique pas de faire le serrage final avec la pige vilo comme moyen de blocage.
Ceci dit, le serrage final à la clé à choc fonctionne très bien, si peu que l'on connaisse approximativement la puissance de celle-ci.
Vieux 03/12/2016, 22h10   #20
bien sur c la meilleur méthode en plus les clé a chocs ont evoluées triple impacts !!
ca surprends au début mais a force tu connais ta clé a chocs et tu fait tes serrages pratiquement aux couples prescrits par habitude
on as essayer sur des ecrous de roues a 11 kilo , la clé a chocs sur position 2 petite rallonge repaire sur l'écrou desserrage resserrage a la clé dynamo on tombe pile aux repaires
Vieux 04/12/2016, 04h00   #21
kalagane
Avatar de kalagane
c'est bien une poulie damper sur tous les moteur M9R, il suffit d'aller regarder sur les sites de ventes de pieces autos et oui la poulie d'alternateur est debrayable
Vieux 04/12/2016, 11h05   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par kalagane Voir le message
Ok, donc il faut contrôler les deux, le plus simple étant de contrôler la poulie alternateur.
Il suffit de voir si elle débraye bien dans le sens inverse de rotation, et de voir s'il elle n'a pas de jeux, il faudra déposer la courroie pour faire le contrôle.
Vieux 04/12/2016, 14h25   #23
kalagane
Avatar de kalagane
oui c ce qui est prévu, je vais peut être même la commander, j' vois pas en quoi c plus simple, en tout cas on peut trouver plusieurs sujet sur le net ou des personnes avaient emmenés leur véhicule chez reno pour changer le kit accessoire et revenir à cause d'un bruit tjrs présent qui était la poulie debrayable d'alternateur.
Vieux 04/12/2016, 14h56   #24
Binbin
Avatar de Binbin
La ou c'est plus simple, c'est que la poulie damper ne montre pas forcément de signe de faiblesse, contrairement à la poulie d'alternateur qui est facilement contrôlable, comme expliqué à mon précédent post.
Vieux 04/12/2016, 20h19   #25
@ cà claque quand mm avant de lacher! une fois lacher ! la poulie n'entraine plus la courroie, le voyant batterie s'allume plus de clim ect direction plus d'assistance, et gros bruit de ferraille qui va avec
Vieux 05/12/2016, 19h50   #26
Binbin
Avatar de Binbin
cà claque quand mm avant de lacher! Oui, mais rien n'est visible sur la poulie.
J'en ai changé une sur 306 2.0L hdi, rien de décelable visuellement, et pourtant maintenant plus de bruits.
Vieux 01/01/2017, 20h52   #27
kalagane
Avatar de kalagane
je me suis occupé de cette poulie aujourd'hui, j'ai pu trouvé un endroit ou glisser un tournevis pour bloquer le vilebrequin , entre le cardan droit et le bloc moteur, et après impeccable.
Outil Poulie damper Bmw E46 Drogo Mécanique générale 1 28/09/2015 20h20
poulie vilo megane 2010 mot K9K F830 magaratz Renault, Dacia, Nissan 4 10/09/2015 12h59
test bruit de poulie d alternateur magaratz Café du forum 5 06/09/2015 21h56
defaut de fabrication poulie demper Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 0 21/04/2015 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h55.
