Vieux 01/12/2016, 19h19   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage
Salut à tous les amis sur les deux voitures de mon beau Frere la voiture démarre bien à froid puis il suffit d'avoir rouler quelque km couper le moteur attendre quelque minutes puis impossiblé à demarrer, la led rouge de lantidemarrage clignote et le moteur ne démarre pas, je n'est pas
Encore les références des calculateurs.
C'est une clio 2 phase 1 1.9d de 1999 puis une clio 2 phase 2 1.5 dci de 2002.
Merci de votre aide les amis
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2016, 19h31   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Étrange, pour un problème d’antidémarrage.
Peut tu poster les défauts?
Vieux 01/12/2016, 19h49   #3
RALPH
Avatar de RALPH
salut, les clés serait la première cause. au diag dans les parametres sa ce descelle très bien.
Vieux 02/12/2016, 01h54   #4
habib87
Avatar de habib87
Je n'ai pas possibilité de passer le diag dessus car il habite loins de chez moi, je pensais qu'en fesant un off sa roulerai nikel
Vieux 02/12/2016, 09h57   #5
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Post
Si la led antidem clignote sous contact, c'est un problem de reconnaissance de ta clé, donc bague ou clé.
Bon courage :)
Un petit Thanks = grand:14: + aide
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2016, 12h27   #6
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Salut habib87,
J'ai eu ce même problème de démarrage intermittent sur un kangoo.
J'ai passé pas mal de temps à trouver l'origine ...
Dans mon cas c'était un soucis de contact dans un des connecteurs de l'antenne.
Une cosse femelle faisait un contact intermittent sur la cosse mâle en fonction de la température, des vibrations, de l'humidité ...
Je te conseille de contrôler que tes cosses font un bon contact mécanique entre elles ...
Je les ai démonté avec l'outillage spécifique d'électricien et resserré la cosse femelle .
Depuis plus de problème ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2016, 23h15   #7
habib87
Avatar de habib87
Salut je hais voir tous sa j'ai pas trop compris se que tu m'as expliquer à propos de l'antenne (c'est bien le récepteur infrarouge de la télécommande qui est à l'intérieur de la voiture au niveau du retroviseur intérieur?)
Ensuite si sa ne marche pas je verrai pour la bague ect..
Vieux 03/12/2016, 21h40   #8
mimin91
Avatar de mimin91
Post
Ce qu'il appelle l'antenne c'est la bague (bague receptrice!).
Bon courage.
Vieux 03/12/2016, 22h28   #9
salut pour la clio 2 c un probleme de transpondeur sur la clé refait les soudures essaye le double de clé
pour la 1 1.9d l'antidem est couplé a la télécommande clé carrée pas de transpondeur !es ce que la télécommande fonctionne ???
Vieux 04/12/2016, 07h36   #10
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par habib87 Voir le message
je pense tu as un probléme mécanique, même si LED clignote rapide regarde le capteur d'abord ou les fils. essaye avec un occase
j'ai eu ce cas dans le passé
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2016, 07h58   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour a tous déjà sans passer par un diag sa ne va pas être évident .
Trouve un kit demarrage et essaye si tu voit que sa fonctionne bien laisse comme sa ,
Car si ton off a été bien faut. Tu ne devrais pas avoir de soucis de demarrage cause par l'antidemarrage soit tu change de kit ou tu refait ton off @+
Vieux 22/12/2016, 02h25   #12
habib87
Avatar de habib87
Salut à tous les amis desoler pour le retard, j'attends de recevoir un Renault ecu décoder pour faire le off, on m'as dit que sa marchais avec donc je vous tiens au courant quand je l'ai recu :)
Vieux 22/12/2016, 07h26   #13
kalagane
Avatar de kalagane
il parle d'une clio 2 phase 1 pour la 1.9d et non pas d'une clio 1 donc pas d'antidémerrage couplé mais un transpondeur sec
Vieux 22/12/2016, 22h25   #14
habib87
Avatar de habib87
Salut, oui effectivement c'est à transpondeur sec Ét c'est une clio 2 phase 1 1.9d de 1999.
Vieux 23/12/2016, 13h25   #15
alors tu ouvre le blindage tu change l'ELCV par une adaptable tu l'alimente en + APC
bonnes fetes
Probleme antidemarrage et centralisation clio 2 phase 1 firebirde programmation & synchronisation de clé 33 09/12/2016 22h27
problème Antidémarrage clio II fred974 Mécanique générale 11 23/11/2016 17h25
antidemarrage clio MALLATATEF programmation & synchronisation de clé 29 17/01/2016 21h10
antidémarrage clio 2 brahim34000 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 17h42
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 programmation & synchronisation de clé 0 07/01/2012 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
