Vieux 28/11/2016, 14h29   #1
kalagane
Avatar de kalagane
Par défaut poulie damper 2.0 dci 130
Salut, qui a deja changé sa poulie damper sur motorisation renault 2.0 dci 130 (le moteur à chaine), c'est pour un espace 4, j'aimerai savoir comment bloquer le volant moteur avant de le faire.
Vieux 01/12/2016, 22h43   #2
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Salut je crois que sur ce modèle que la poulie est clavetée. À confirmer par un autre membre
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2016, 00h56   #3
kalagane
Avatar de kalagane
Je ne crois pas mais peu importe, j' posais la question pour freiner le vilebrequin pour pouvoir desserrer la vis, personne n'a répondu, j'verrai sur le tas si on peut glisser un tournevis autour de la couronne coté boite
Vieux 03/12/2016, 02h28   #4
jimmy-cherbit-17
Avatar de jimmy-cherbit-17
jimmy-cherbit-17 is an unknown quantity at this point
bonsoir, si c'est démonter à la clé a chocs le risque de décaler la distrib est proche de 0. Après une intervention sur une distribution OU la poulie damper il est vivement conseiller de faire deux tours moteurs manuellement. bonne soirée, bon courrage.
jimmy-cherbit-17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2016, 02h34   #5
jimmy-cherbit-17
Par défaut Re
désolé je n'avait pas vu que vous cherchiez a bloquer le vilebrequin, deux méthodes : démonte pneus ou gros tournevis plat par une fenetre de la boite a vitesses sur la grande couronne. OU une personne tiers qui freine fort avec la 6eme. Mais avec une clé a choc pas besoins de bloquer..
Vieux 03/12/2016, 10h27   #6
kalagane
Avatar de kalagane
salut Jimmy, j'ai un mauvais souvenir de la clé à choc, j'ai changé une poulie sur un 807 2,2 hdi , une fois terminé j'ai demarré, impeccable , mais j'ai voulu pour etre sur que tout etait bien serré mettre un dernier coup de serrage avec ma clé à choc, roue au sol comme j'avais terminé, depuis elle a jamais redemarré, j'ai du décalé les arbres à cames, tellement degouté qu'a ce jour je ne l'ai meme pas retouché.
Mais bon bref je posais la question pour le dci justement parce que j'ai lu sur un forum qu'un gars n'avait pas réussi en freinant
Vieux 03/12/2016, 12h39   #7
jimmy-cherbit-17
C'est certain qu'il y a certain moteurs ou ce n'est pas recommandé mais ça peut rendre service, c'est surtout qu'il vaut mieux mettre de la loctite que 15 coup de clé a choc. Une fois la vis ressérrer, il est préférable de mettre un coup de clé dynamométrique plutot que 4-5 coups de clé a chocs... après chacun ça recette. bon courage.
Vieux 03/12/2016, 12h41   #8
RALPH
Avatar de RALPH
salut, la manière de dépose sur le M9R, clé a choc puis pour la repose cle a choc qui est déconseiller ou la manière constructeur avec l outil MOT1770
avec un couple de 50nm et 85 °.
DANS LES DEUX CAS VIS NEUVE a ne pas négliger.
perso je rajoute du loctite.
Vieux 03/12/2016, 13h48   #9
kalagane
Avatar de kalagane
Impec, merci, je vais trouver l'outil ou le commander
Vieux 03/12/2016, 13h55   #10
kalagane
Avatar de kalagane
RETRAIT DE LA POULIE DE VILEBREQUIN
1. Retirer la roue avant droite.
2. Retirez l'avant droit de passage de roue.
3. Retirer la courroie d'accessoires.
Retirez la poulie de vilebrequin Renault Koleos
4. Retirez le boulon de la poulie de vilebrequin spécial poulie outil de vilebrequin (Mot. 1770)(1).
Type de fichier : jpg renault_koleos-046.jpg (26,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 03/12/2016, 14h01   #11
salut, sur le 2.0 dci la poulie damper est pleine, !!! non ??
de memoire je n'est jamais changé de poulies sur ces 2.0
c sur les 2.5 que les poulies partaient !!
pourquoi veux tu changer cette poulie ??
bon weekend
Vieux 03/12/2016, 20h08   #12
kalagane
Avatar de kalagane
bon weekend
non c'est bien une poulie damper sur la motorisation M9R, je lui ai changé seulement la courroie d'accessoire il ya qq mois ( entretien 6ans ou 160mkm), mais là il entend un bruit au regime ralenti, il s'est arreté chez un mécano qui lui a dit que c'est la poulie, du coup j'ai commandé le kit accessoire (2 galets, la courroie la poulie et l'entretoise), le vehicule vient d'avoir 160mkm.
pour info c'est souvent que je vois des poulies lachées qq mois après avoir changé la courroie, j'avais vérifié la poulie , elle était en bonne état. peut etre qu'un courroie neuve exerce un effort different sur la poulie, qui usagée lache plus vite.
Vieux 03/12/2016, 20h21   #13
@ sur M9R je suis pratiquement sur que la poulie n'est pas a amortissements elle est clavetée, et clé a chocs oui pour la démonter remonter
ce s'ont des moteurs nissan aprés ca dépends peut-etre du M9R ??? c toi qui as la voiture tu sais mieux que moi
Vieux 03/12/2016, 20h28   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Peut-être y a t'il une poulie débrayable sur l'alternateur.
Si elle est naze, bourdonnement au ralentie.
Vieux 03/12/2016, 20h30   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Je viens de vérifier, il y a bien une poulie débrayable sur l'alternateur.
Outil Poulie damper Bmw E46 Drogo Mécanique générale 1 28/09/2015 20h20
poulie vilo megane 2010 mot K9K F830 magaratz Renault, Dacia, Nissan 4 10/09/2015 12h59
test bruit de poulie d alternateur magaratz Café du forum 5 06/09/2015 21h56
defaut de fabrication poulie demper Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 0 21/04/2015 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
