Vieux 02/12/2016, 22h52   #1
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Par défaut 306 hdi ne demarre pas
Salut à tous
J ai une 306 hdi de 2000 qui ne demarre pas, j ai fait un diag dessus et je n ai pas de pression dans le rail
La synchro est OK
Régime OK
La pompe de gavage OK
Dans les paramètre ecu , je ne vois pas si ecu deverouiller et dans le cph mesure parametre pas de réponse ecu
Je me demander si le cph bloquer ma pompe et si c est le cas est ce que un immo off résoudre mon problème
Merci de votre aide
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2016, 22h58   #2
Slt klif y a un soucis dans ce que tu dit si le calculateur et verrouillés tu ne peu pas voir les paramètre normalement tu a des ??? A la place des donnée !
Dernière modification par akasa67 ; 02/12/2016 à 23h03.
Vieux 02/12/2016, 23h03   #3
klif26
Avatar de klif26
Salut Grég
Les paramètre je les vois bien et j arrive même à effacer les défaut
J ai aussi changer le capteur de rampe et je n ai pas de gasoil qui sort de mes injecteur
J ai jamais eu à faire à un cph , je pensais comme il avait pas de reponse de l ecu, il me bloquer
Vieux 02/12/2016, 23h05   #4
Normalement verrouillés on les vois pas enfin tu a pas évoqué les default ta pas un p1517 ..
Vieux 02/12/2016, 23h07   #5
klif26
Avatar de klif26
Non pas de 1517,
Vieux 02/12/2016, 23h09   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, c'est quoi les defauts, et CPH, c'est quoi, ca ne serait pas PMH plutot?
Vieux 02/12/2016, 23h10   #7
klif26
Avatar de klif26
Est ce que alors une pompe hp hs , me laisserait une pression à 0 bars, elle ne bouge même pas
Dessus il y aurai pas une electrovanne comme sur les Anciennes??
Vieux 02/12/2016, 23h10   #8
Daccord alors donne nous les dtc que l on puisse avancer..
Vieux 02/12/2016, 23h11   #9
klif26
Avatar de klif26
Dessus je n ai pas de bsi , l antidemmmarage est géré par le boîtier cph
Vieux 02/12/2016, 23h12   #10
Slt binbin non le cph et le boitier qui était avant la fabrication des bsi c'est dans l habitacle (ex.les renault avait un bmt avant l uch)..
Vieux 02/12/2016, 23h13   #11
Envoyé par klif26 Voir le message
Je sais bien mais y a des default les quel..
Vieux 02/12/2016, 23h14   #12
klif26
Avatar de klif26
Aucun defaut à part la pression dans la rampe et les autre defaut c était ceux que je fesait en débranchant les sonde egr, aac, débit metre
Vieux 02/12/2016, 23h18   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Ok pour le cph, pour les Renault, avant l'UCH je connais l'UCBIC. Comme quoi on ne peut pas tout connaitre. Pour BMT> boitier multi temporisation, il y a tants de termes, que l'on s'y perd.
Vieux 02/12/2016, 23h20   #14
Bizarre ce que tu dit un truc bête que je fais toujours je fais des screen quand je diag et je les garde pour le jours ou j'ai la même panne
Mais ta un default pression c'est sûre tu dialogue avec le calculateur donc la pompe envois tu l entend le gavage mais ta tirez sur la durite qui va à la pompe un truc très bête le clapet dans la pompe parfois y grippe la basse pression ne passe et pafois très bête la jauge fou le bordel
Vieux 02/12/2016, 23h24   #15
klif26
Avatar de klif26
Comment fait on des screen Grég et pour ce clapet il se trouve ou
Coter pompe hp ou gavage
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
A3 Ne demarre pas algerkov VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 23h11
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
