Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai un ecu d une opel corsa essence que je dois cloner,j ai pas le vehicule a cote de moi ,l original est un: D01002 DLSN 09353469 ES par celui la D01002 DJTT 09353469 ES Je voulais savoir si DLSN et DJTT ne pose pas problème? est ce que on peux le cloner avec caprog? c est a dire reporter les donnees suivante dans le nouveau ecu: synchronization data pin code vin cordialement |
j ai reussi a lire le DLSN mais le DJTT bloque a la lecture a 87%
j ai pas d experience sur se type ecu,est ce que l ecu peut etre HS? sachant qu'il a etait pris a la casse. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec carprog tu ne pourras pas lire la flash seulement l´eeprom donc il te faut mpps ou galletto qui doivent le faire. |
"je voulais savoir si DLSN et DJTT ne pose pas problème?" Excuse moi j´ai oublie de te dire tes ecus sont parfectement compatibles |
oui effectivement la fameux flash
merci francab |
flash au fvdi et eeprom carprog uniquement
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
| Outils de la discussion | |
| cloner bsi c3 | skikdi13 | Réparation & Programmation | 5 | 06/04/2016 18h08 |
| mise en place ecu neuf delphi hsfi 2.5 opel meriva 1.6xe | jpay2 | Opel-Vauxhall, Saab | 24 | 05/05/2015 19h42 |
| cherche cartho hsfi 2.5 meriva ess 12214810 | jpay2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 05/05/2015 11h56 |
| cloner ecu opel corsa 0261206075 | ryosaeba | Opel-Vauxhall, Saab | 9 | 27/03/2015 20h58 |
| Cloner edc16c3 | ayoub3030 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 01/03/2013 22h30 |
