Vieux 27/11/2016, 20h27   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut pression de carburant audi a4 2009 Sline
salut les amis voila jai ouvre ce poste pour les tech de forum cest q1 à déjà mesurer la pression de pompe de gavage pour Audi a4 Sline 2009 diesel bien sur .
par ce que jai un problème de démarrage sur cette voiture et sur la lecture des défauts .
pression de carburant .tros basse .
vanne de régulation de quantité de carburant....pression tros basse .
alors jais démonter la pompe hp les injecteurs .tous OK. après tous ça je desider de changer la pompe araire par ce que je mesurer la pression avec un baromètre 1.5 bar au démarrage .et le problème toujours présent même avec une autre pompe neuf la pression toujours 1.5 bar cest q1 à une solution ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 27/11/2016, 20h35   #2
absetup
Avatar de absetup
absetup is on a distinguished road
la pompe a carburant n'a rien a voir car c'est le circuit haute pression la .
tu peut lire la valeur de la pompe HP au diag , regard dans les valeur mesure pression de carburant valeur consigne et valeur effectif regard si elle sont proche ou non
sinon tu peut aussi voir avec la rampe .
Immo off/Dpf egr Adblue Off/ VAG and mercedes Groupe Online coding/radio code Vw by serial....
absetup est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to absetup For This Useful Post:
diago2001 (27/11/2016)
Vieux 27/11/2016, 21h14   #3
doud77
Avatar de doud77
regarde bien mais fort probable que pompe hp hs.
Verifie ecart de pression consigne vs mesuree.
Demonte regulateur sur la pompe pour voir sil y a de la limaille.
Vieux 28/11/2016, 09h34   #4
diago2001
Avatar de diago2001
oui mon amis ilya bouc oups limaille. et pour tans déjà réparer sur tous sur la tète de régulateur
Vieux 28/11/2016, 10h34   #5
doud77
Avatar de doud77
Si limaille=> pompe hs (pas regulateur)
Il faut changer la pompe...et faire vérifier les injecteur...
Le mieux serait de tout faire controler.
Liste à faire:
1-changer la pompe
2-tout démonter pour nettoyer (canalisations HP, rampe commune, carpteur de pression, regulateyur pression rampe, ...)
3-injecteurs à envoyer chez dieseliste pour controle / nettoyage
Vieux 28/11/2016, 16h25   #6
diago2001
Avatar de diago2001
oui demain inchalah je poste la resultas
Corréalation pression injection et débit carburant rawde Préparations moteur 0 29/05/2015 11h52
Audi a3 sline nas33 Mécanique générale 12 03/01/2015 01h03
audi a3 Sline autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 2 02/03/2013 23h48
audi A3 Sline autodiagnos kamal programmation & synchronisation de clé 1 20/02/2013 06h26
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
