Vieux 26/11/2016, 00h48   #1
Bylo
Avatar de Bylo
Bylo is on a distinguished road
Par défaut Moteur chaud probléme de démarrage
je m'explique au démarrage ma golf 4 tdi 110 démarre au quart mais s'il fait froid, toute la voiture gelé, elle démarre au super quart de tour.
par contre quant elle est chaude, elle démarre mais je suis obligé de faire tourné longtemps le démarreur afin qu'elle demarre, c'est simple c'est le jour et la nuit, on pourrait penser que la voiture est différente?
avez vous une solution à mes problémes?
Bylo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2016, 00h51   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut démarreur un peut fatiguer sous la chaleur il se déforme un peut du coup pas assez de tour pour démarrer où tu peux faire un hot start pour dépanner
Vieux 26/11/2016, 00h52   #3
tony60
Avatar de tony60
Regarde par ici tu aura un peux de lecture. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=9313.
Vieux 26/11/2016, 09h08   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut poste ta carto pour une correction map de démarrage a chaud et ton probleme sera resolu
Vieux 26/11/2016, 10h11   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Combien y'en a qui ont changer le démarreur et ce sont retrouver avec le même problème quelque mois après
Écoute as2ker poste ta carto
Vieux 26/11/2016, 10h15   #6
Bylo
Avatar de Bylo
Wassim31, je suis entièrement d'accord, beaucoup on changé le démarreur, le problème n'a pas disparu, c'est pour cela que je poste ici, car je pense qu'il y a pas de personne compétente
Vieux 26/11/2016, 10h17   #7
Bylo
Avatar de Bylo
peux tu décrire, "poste ta carto"
Vieux 26/11/2016, 10h20   #8
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
fait se test a chaud quand elle démarre mal débranche la sonde de température eau et essaye de démarrer si elle démarre au quart ca vient de ton démarreur
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2016, 10h25   #9
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
Envoyé par Bylo Voir le message
Tu as quoi pour extraire et écrire sur ton ecu ?
Un thanks.... c'est rien ! Mais ça fait toujours plaisir ....
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2016, 10h41   #10
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par wassim31 Voir le message
C'est exactement se que je disais sur mon poste .. Je lui et mi le lien pour comprennes de ou vient sont problème bonne journée.
Vieux 27/11/2016, 09h34   #11
Bylo
Avatar de Bylo
Envoyé par wide-oner Voir le message
Ou je suis bête, mais je ne comprends pas ton expression écrire sur ton ecu, décris moi ce que tu veux dire en langage profane stp
Vieux 27/11/2016, 10h03   #12
thierry du58
Avatar de thierry du58
extrait la carto de ton ecu et tu la post sur le forum
ou achete vcds et tu peu modifier certaine valeur pour faciliter le demarrage
un thanks sa peu aider
Vieux 07/01/2017, 12h20   #13
tourand2LTDI2009
Avatar de tourand2LTDI2009
tourand2LTDI2009 is an unknown quantity at this point
bonjour,
Je possède un touran TDI 2L de 2009.
Le pb est le suivant :: Démarrage a froid ::Aucun souci : Ce dernier démarre au quart de tour
De temps en temps , impossibilité de redémarrer le véhicule quand le moteur est chaud.
J'attend donc une heure et je redémarre le véhicule sans souci.
Ce problème se produit régulièrement mais il n'est pas systématique quand le véhicule est chaud. Des fois, le véhicule demarre en insistant un peu lorsque le moteur /Véhicule a déjà tourné.
Avez vous une idée sur la cause de pb et la solution a apporter?
Merci pour votre aide.
tourand2LTDI2009 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2017, 12h21   #14
tourand2LTDI2009
Re bonjour,
J'ai voulu changer le démarreur dans un garage mais lorsque j'ai laissé le véhicule, le garagiste m'indique que le démarreur fonctionne et qu'il n'arrive pas a démarré le véhicule.
J'attend donc une heure (Une heure de ballade) et je reviens au véhicule. Ce dernier demarre a nouveau.
J'envisage de passer la valise VW chez un spécialiste.
Un conseil?
Merci d'avance pour votre réponse.
Vieux 07/01/2017, 14h10   #15
Envoyé par tourand2LTDI2009 Voir le message
Re bonjour,
Un conseil?
salut mettre un joli avatar déjà ! et une présentation si ce n'est pas déjà fait
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
Problème de moteur chaud sur 208 bouzi002 PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/08/2015 08h57
problème démarrage a chaud c3 hdi 1.4 bilbil69 Café du forum 21 03/06/2015 00h35
probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 abou Renault, Dacia, Nissan 32 14/12/2012 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h08.
