| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Cherche code autoradio VW 5M0 035 186 J VWZ1Z2M4015986 Merci |
Poste la 24c16
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
poster votre dump
première lecture voici le dump merci |
un petit up merci |
Salem 3alikoum Wa Rahmatou Lah ou Barakatou .
pour avoir code les deux premier chifre il faux suivre le pdf joig. pour avoir code complé lire mcu voila aimicalement. **First Save safe,place original dump 95128!!!** -After modify memory dump areas AE0 .... CD0 in FF and to write memory 95128, -Power on the radio(on this moment MCU D70F3358 write new values on adress B50 and B54) -Again the memory is read new. -Notice,that addresses initial B50 and B54 appear some value.This values is used in algo. -First 2 digits,is calculated by the formula:. B50 xor AE0 = first digit B54 xor AE1 = second digit code. Example 96 xor 96 = 0 First digit. 10 xor 98 = 88 Second digit and first 2 digits is 09** ( digit 8 is 9) AE0 and AE1 is original values located in original dump!! And more : On rezults digit 8 is in reality 9 ,and 9 is reality 8. (8=9,and 9=8) Example : 09xx reality is 08xx first 2 digits is 08** 08xx reality is 09xx first 2 digits is 09** Digits 0…7 remain real values. EXAMPLE : This is, original bin file. Modification file on FF address area ae0 …cd0 New file read after radio is power on.
| Code radio Clio 3 sans le pré code | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2014 16h53 |
| code radio vw | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 20/11/2014 22h52 |
| code radio pour radio ford V | bbatman | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 10/05/2014 15h28 |
| Code for VW Radio help | neocol | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 21/02/2014 15h23 |
| Code radio VW | Auto-Diag | Autoradio et Navigateur GPS | 10 | 07/05/2011 01h42 |
