Vieux 22/11/2016, 22h45   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu n'aurais pas débranché la batterie et oublier de faire l'apprentissage du capteur d'angle de volant ?
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
diagnosis29 (22/11/2016), jphp (22/11/2016), mexicain (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h46   #17
Envoyé par mexicain Voir le message
le calculateur d'origine griller
et jai fait mon off juste le calulateur le vehicule démarre aucun probleme de puissance aucun defaut moteur juste le ABS et le voyant volant .
post un diag ! ca ressemble a un def angle de direction !!?? calibrage ?
mexicain (22/11/2016), tony60 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h49   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Je pense pas , enfin que ? Il a parlé d'un défaut codage au début ...... mais oui poste le diag .......
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 22/11/2016, 22h50   #19
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
oui voila après le numéro de chassie sur le calculateur sa me met des xxxxxxx et je sais pas comment faire jai VCDS et VAS 504 est ce possible de le faire ou sa sert a rien?
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2016, 22h52   #20
diagnosis29
Poste ton diag ......
www.123diagauto.com
tony60 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h57   #21
mexicain
Avatar de mexicain
jai essayer de faire l'aprentissage impossible .
Vieux 22/11/2016, 23h01   #22
mexicain
Avatar de mexicain
ok merci a vous tous demain je poste le diag
avec le VAS ou VCDS?
Vieux 23/11/2016, 16h36   #23
mexicain
Avatar de mexicain
salut voila mon diag complet
Mercredi,23,Novembre,2016,1405:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVGZZZ1TZ6W001228 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 185170km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ6W001228 Kilometrage: 185170km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 Q Mat: 1K0 907 379 Q
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Révision: 00T12001
Codage: 0021190
No. Atelier: WSC 89878 988 45725
VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015
3 Codes défaut trouvés:
01486 - Test de fonctionnement du système activé
000 - -
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 AT
Pièce: ClimatronicPQ35 066 0606
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: Aucun
VCID: 55A177BDBC7925B697F-8000
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 C Mat: 1T0 909 605 C
Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Révision: 09025000 No. de série: 0038BD0DAY4A
Codage: 0012338
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
Codage: 0000012
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 862 A
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
Codage: 0003101
No. Atelier: WSC 07767 995 13812
VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
2 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s)
00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
010 - Rupture/court-circuit au pôle +
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 H
Pièce: Zuheizer 031 1312
Révision: A No. de série: 09010046
Codage: 0000011
VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H10 0120
Révision: H10 No. de série: 28001055180268
Codage: 3D3F1340078002
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 1012
01176 - Clé(s)
008 - Signal implausible
Adresse 42: Porte conducteur Labels: Aucun
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
02546 - Butée de fin de course de direction
Capture:
Kilometrage: 5160 km
Température: 21.0°C
Tension: 12.20 V
Tension: 12.00 V
Capture:
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 AK
Pièce: KSG 0401
Codage: 00C802087F2D8405484F016010CC
No. Atelier: WSC 08224 211 56823
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1T0 959 702
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0157
Codage: 0000052
VCID: F5E1973D9CB9C5B637F-80A0
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 P
Pièce: Radio GR0 015 0019
Révision: 0001503S No. de série: VWZ2Z2E1053043
Codage: 0020200
VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
00875 - Tweeter AV D (R22)
011 - Coupure
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0214
Codage: 0000048
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 B
Codage: 0000048
Fin ---------------------------------------------------------------------
Vieux 23/11/2016, 18h38   #24
Breizhelec
salut ,
tu n'a pas réussi a faire ton apprentissage du capteur d'angle ?
Vieux 23/11/2016, 19h54   #25
diagnosis29
C'est moi ou il manque les défauts moteur ?
www.123diagauto.com
Vieux 23/11/2016, 21h39   #26
mexicain
Avatar de mexicain
salut ,
non avec le VAS FAUT DES code a 5 CHIFFRE a chaque et avec le vcds sa fait sa voir foto
Type de fichier : jpg Photo 047.jpg (95,1 Ko, 9 affichages)
Vieux 23/11/2016, 23h09   #27
Breizhelec
Faut aller dans abs. Pas direction assistée
Vieux 23/11/2016, 23h32   #28
mexicain
Avatar de mexicain
mais moi probleme avec VCDS jy comprend rien surtout que a chaque fois il faut des code.
Vieux 23/11/2016, 23h34   #29
Breizhelec
http://www.vag-technique.fr/threads/...-resolu.10640/
Vieux 23/11/2016, 23h56   #30
mexicain
Avatar de mexicain
merci mais c'est avec quel outil se tuto s'il te plait?
touran 1.6 fsi ne démarre plus akasa67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 05/09/2016 23h33
Pin autoradio Touran kdo75 Autoradio et Navigateur GPS 4 10/08/2016 13h07
probleme abs/esp touran vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/10/2015 19h52
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
