Vieux 22/11/2016, 22h16   #16
D accord je teste sa demain pck quand je mais la clef dedans tout se déverrouille le voyant clef avec la voiture enfin le voyant anti démarrage s éteint. Merci encore pour ton aide le client a changé sa pompe a huile il as redémarrer 2 fois et fini
si il as changé la pompe a huile !! cà change ttes les données du probleme du début !!
le probleme est ailleur !!
c toi qui sais !
moteur grillé ???
prinzo57 (22/11/2016), tony60 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h21   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
C'est pas moi qui est changer la pompe il et arriver chez nous après se problème . Au start il s allume mais se coupe ..
Vieux 22/11/2016, 22h31   #18
il n'a pas changé la pompe a huile pour s'amuser !!
prends les compressions !
Vieux 22/11/2016, 22h33   #19
tony60
Avatar de tony60
Merci.encore je vous tien au courant demain bonne soirée.
Vieux 22/11/2016, 22h45   #20
tony60
Avatar de tony60
Bon j'ai apeller le mec il ma dit sa
Le mec je sais pas ce quil a ete faire il m'a cassee une piece la plaque de joint de spie de villebrquin de distribution. Du coup la pièce se vender pas tout seul il as rachète pompe a huile complète
Vieux 22/11/2016, 22h48   #21
tony60
Avatar de tony60
Il a du demontee le moteur la distribution tout pour change la pompe a huile
Je pense sa était mal caler 2 sois disant mecano sont passer desus ..
jphp (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h59   #22
tony60
Avatar de tony60
J'ai d'autre photo.
Type de fichier : jpg V__8510.jpg (10,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 22/11/2016, 23h01   #23
tony60
Avatar de tony60
Unité de commande .. Code anti démarrage non adapter
Vieux 22/11/2016, 23h55   #24
Redonne sa au roumains qui l on bricolé si y a de la casse tu vas te faire chi...er
joss21 (28/02/2019)
Vieux 23/11/2016, 13h23   #25
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Oui clair ! acheté voiture pour pièces de carrosserie à des roumains originellement moteur AKN 2RM
dans la voiture calculo de A6 quatro moteur boite Quattro !!!!
Vieux 28/02/2019, 16h29   #26
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je suis confronté aujourd'hui, a un problème identique
les dtc relevés, (voir pj), ne justifie pas le "non démarrage du moteur
ce véhicule est de 2012? moteur CKTB
Je n'ai pas de montée de pression du carburant sous démarreur
aucun dtc ne reflète ce problème
un idée
Type de fichier : rar activation electronique pompe.rar (136,1 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : rar dtc1.rar (195,0 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : rar dtc2.rar (156,7 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : rar pression carburant + apc.rar (140,0 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : rar pression carburant moteur tournant.rar (136,2 Ko, 1 affichages)
Vieux 28/02/2019, 16h30   #27
mahfoud lichani
Par défaut crater
la pj qui manque
Type de fichier : rar remplissage carburant.rar (144,5 Ko, 1 affichages)
EDC17CP20 Vw Crafter 2.5 bloker Chiptuning 12 31/10/2016 02h00
Crafter 2.5 Edc16CP34 remsa Immobilizer dumps/solutions 8 06/10/2015 10h48
Crafter 2012 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 27/11/2014 17h05
fap crafter SCAN-DIAG Tableau de bord (Dashboard) 4 01/02/2012 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
