Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous alors voilà je viens de rentrer une golf 5 1.9 tdi 90 de 2006 en panne. La personne roulait et d'un coup elle s'est arrêtée et ne voulait plus démarrer.
Je la passe au diag vag com et delphi 0 défaut Tous les calculateurs répondent le démarreur tourne normalement et la distri est bien calée tous les fusibles sont bons. Je suspecte le calculateur en l'occurrence un edc 16U1 Si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire Merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
ton voyant de prechauffage s allume au demarrage ? est ce que tu entend le volet electrique faire sont mouvement d ouverture?
un thanks sa peu aider |
oui il s'allume normalement
j'ai fais les tests actionneurs avec le vagcom et le v157 actionneur marche parfaitement
a tu verifier le relai au milieu de la platine ?
le 100 oui première chose que j'ai contrôlé mais de mémoire si il est défectueux aucune communication avec l'écu
j ai eu un soucis similaire sur golf 5 et sa se trouvais au niveau des connection du relai dans la platine
pas de code juste le fait de le bouger et sa redemarais
au niveau du relais sous le capot le relais 100 il est noir?
gris ou blanc
#10 |
je regarderai ça et en meme temps j'ai un calculo en immo off pour tester
#11 |
j'ai aussi pris les compressions pour être sur entre 24 et 27 bar sur les 4 cylindres
#12 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elle démarre au start pilote?
Les gaz d'échappement sorte derrière? J'ai eu un cas similaire sur la vanne de recyclage qui étais en position fermé forcé.... |
#13 |
La pompe de gavage fonctionne correctement ? C'est à dire lorsque tu mets le contact et aussi sous l'action du démarreur. Quelles valeurs as tu sur la phase de démarrage pour tours moteur, pression gasoil... Regarde dans les paramètres si tout est cohérent. |
#14 |
Je vais bien me pencher dessus et je vous tiens aucourant pour les tes moteur ça fonctionne la pompe faut que je vérifie
#15 |
Souci réglé la distribution était décalée. Je l'ai changée et remis avec les piges démarrage au quart de tour merci a tous
| Golf 5 ne démarre pas | pacoaloha | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 04/05/2015 22h09 |
| Golf 7 CHHB Démarre pas | yacine27000 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 10/03/2015 11h57 |
| golf V 1.4 16V demarre pas | SM78 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 27/11/2013 20h59 |
| golf 5 qui ne demarre plus | Nizar-maoukil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 18/08/2013 10h48 |
| Golf 4 ne démarre pas | Auto-Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 21/07/2012 10h37 |
