Discussion fermée
Vieux 09/11/2016, 22h12   #91
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
anciens arbres à cames et la poulie on est ok ?
bloc nu mais le volant moteur en place, est celui du moteur acheter, ou celui qui avait sur le moteur avant casse ?
peug89 est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 22h42   #92
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Envoyé par peug89 Voir le message
Bloc vide donc rien dedans tout les poece vient de l'ancien bloc
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 22h59   #93
peug89
Avatar de peug89
ok donc je rejoins san-style95 ...
> le 5V aux capteurs
> injecter de l'air comprimé par une bougie de prechauffage et voir d'ou l'ai sort donc x4 cylindres :
- vase expansion = joint de culasse claqué
- jauge d'huile = segmentation hs
- echappement = soupape echappement ouverte
- filtre a air = soupape admission ouverte
> refaire l'apprentissage des clés
> calculateur de remplacement en immo off :( ...
(ya pas un pré filtre a gasoil dans l'aile sur cette voiture ? bouché prise d'air ?)
courage en tout cas
Vieux 09/11/2016, 23h06   #94
allpatchi
Avatar de allpatchi
> le 5V aux capteurs
courage en tout cas
pas de pre filtre
Vieux 10/11/2016, 19h48   #95
michelh
Avatar de michelh
michelh is on a distinguished road
Salut, as tu vérifier les divers sondes de température?
Qu'il y aurait une valeur suffisamment éloigné pour empêcher le démarrage mais qui ne produit pas de code defaut!
michelh est déconnecté
Vieux 11/11/2016, 12h03   #96
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par michelh Voir le message
sonde température eau ok sonde température gasoil ne change rien au démarrage moteur et je suis dans l'attente de l'ecu pour confirmer
Vieux 11/11/2016, 16h22   #97
mikydread
Avatar de mikydread
mikydread is an unknown quantity at this point
J'ai déjà rencontré un problème de ce genre avec une 207 quand le niveau de gasoil arrivait au quart le véhicule s'éteignait et ne redémarrait plus du tout. Le problème venait de la poire. Donc remplacement de tout le kit poire tuyau! Et hop tout était redevenu nikel!
Crdlm
mikydread est déconnecté
Vieux 11/11/2016, 16h30   #98
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par mikydread Voir le message
Crdlm
Meci mais j'ai testé directement sans la poire
Vieux 11/11/2016, 16h33   #99
allpatchi
Avatar de allpatchi
Juste un truc qui me vient à la tête quand je tourne le démarreur la synchronisation et sut oui pendant quelques secondes et redevienne non a chaque fois.
Vieux 11/11/2016, 17h01   #100
peug89
Avatar de peug89
le volant moteur est bien celui du moteur qui a cassé ?
Vieux 11/11/2016, 17h05   #101
allpatchi
Avatar de allpatchi
Oui la poulie est celle de l'ancien moteur
Vieux 11/11/2016, 17h22   #102
peug89
Avatar de peug89
poulie = arbres a cames
volant moteur lui ? là où colle l'embrayage
(les cibles des capteurs sont différentes)
Vieux 11/11/2016, 17h51   #103
allpatchi
Avatar de allpatchi
pas de capteur sur le volant moteur le capteur pmh ce trouve sur la cible de la poulie de vilebrequin
Vieux 11/11/2016, 17h54   #104
allpatchi
Avatar de allpatchi
normalement j'ai trouver le problème je viens de vérifie la cible pmh elle est un peu fissurai demain je la changerai et je vous tien au courant
Vieux 11/11/2016, 18h11   #105
peug89
Avatar de peug89
ah ! yes ;) on espère pour vouos ;)
Discussion fermée
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
307 1.6 hdi 110 ne demarre plus chris63 PSA Group Peugeot, Citroën 45 27/08/2015 01h18
A3 Ne demarre pas algerkov VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 23h11
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h17.
