Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu j ai clio 2 1.5 dci 2004 qui demarre mais qui n accelere pas .on demarrant le compte tour monte a 1000 tr min et impossible d aller plus loin .et le voyant prechauffage ne s allume pas . j ai changer ecu delphi dcm 1.2 d une clio 3 en swappant eeprom 95160 mais ca marche pas si qlq 1 aurais une idee merci
Problème de pompe injection
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Je pense pareil que Raed 83300.
J'ai eu le même problème que toi quasiment, la connectique de la Pompe était complétement oxydé pour ma part. |
salu c une pompe delphi la pompe peut faire ca .comment savoir comptabiliter ecu delphi dcm 1.2 clio 2 et clio 3
salut fait un diag, et voyons ce qu'il y as dedans
la panne etait la mm ?? capteur pédale ???? @ bon weekend |
bonjour , les symptômes sont apparus après le remplacement du calculateur ? si non alors faire un diag avec relever des paramètres , un problème de pression de rail qui tarde a monter a cause des injecteurs, peut bloquer l accélération . un problème sur la pédale (connecteur faisceau pédalier a coté pédale embrayage ) peut bloquer l accélération , pour la compatibilité dcm 1.2 clio 2 et 3 : aucune idée . bon courage.
salu diag passe pas je met autocom doit s allumer en bleu foncee et il s allume bleu clair passe pas . le probleme est arrivee en changeant injecteur .elle demarre monte a 1000 tr et j appuie pedale ya rien j ai tester la connectique en bas de la pedale mais rien
autocom passe sur clio II selectionne EOBD si jamais ou K9K diagnostic sinon ta broche n'est pas alimenté controle les fusibles
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nas33 (22/07/2019) |
si c arrivé aprés remplacement des injecteurs ! c toi qui sais si les injecteurs s'ont les bons ?? couleurs des bagues ?? si ils s'ont neuf et en etat !!?
le codage n'empeche pas de fonctionner ! mais il faut le faire pour un meilleur rendement @ |
#10 |
Slt tu doit coder des injecteurs .Si ca ne marche pas essaie de mettre des autres n° de code injo de K9K .Tu doit avoir un def :ecu c est ca qui fait que ta pédale n'accelere pas .Fait comme je te dis et ca marche 100% .Tu doit avoir sut TE un liste de code pour K9K
#11 |
Il faut changer la totalité pompe injecteur rampe
#12 |
Problème connu! Vérifie que le codage des injecteurs. Si le codage n'y est plus le ralenti est à 1000 trs/mn et il n'accélère pas. Perso ça m'est déjà arriver après une remap. Crdlm |
| The Following User Says Thank You to mikydread For This Useful Post: | nas33 (22/07/2019) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
recode les injecteurs en premier lieux ca m'est déja arrivé sur une mégane
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | nas33 (22/07/2019) |
#14 |
ok mercui je testze et je vous dit
| clio 2 1.5 dci ne démarre pas | pich | Mécanique générale | 33 | 19/05/2015 13h43 |
| clio 2 1.9D ne démarre plus | mokmap | Mécanique générale | 65 | 25/01/2014 01h09 |
| Clio 2 1.5 dci ne demarre pas | louay | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 21/12/2013 10h35 |
| Clio II 1.5 dci ne démarre pas. | louay | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 27/10/2013 06h32 |
| clio 1.5 dci qui ne demarre pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 08/07/2009 21h23 |
