Vieux 09/11/2016, 00h10   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Ventilateur s'enclenche dès le contact mis
Sur mon Xsara Picasso 1.6 HDI 110 de 2007, j'ai le ventilateur moteur qui se met à tourner à faible vitesse dès que je met le contact même lorsque le moteur est froid et sans mettre la clim.
Puis il s'arrête quelques secondes après la coupure du contact.
De quoi peut venir ce dysfonctionnement?
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2016, 00h21   #2
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
Sa peut venir d'une sonde de temperature defaillante . Tu a fait un diag dessu ?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
san-style95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2016, 19h37   #3
alsacien
Avatar de alsacien
alsacien is on a distinguished road
j'avais le même délire sur ma stilo 2004
rien au diag pourtant
en testant avec la valisse j'arrivai à allumer le ventilo au mode lent et rapide sans souci et ca se recoupait
et c'est reparti tous seul au bout de 3 jours
alsacien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2016, 19h43   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
relais qui reste colles
un thanks sa peu aider
Vieux 09/11/2016, 19h56   #5
Slt sa peu etre un relais ou aussi la sonde au diag regarde les paramètre voir la température a mon avis si c'est sa tu aura des ddonnée farfelue..
Vieux 09/11/2016, 20h09   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, si il a la fonction FRIC (fonction refroidissement integré au calculateur) c'est surement la resistance du groupe motoventilateur (GMV)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2016, 12h57   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Ta resolu ton soucis?
Vieux 16/11/2016, 13h34   #8
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Sa peut être une sonde de température moteur relais ventilateurs ou juste ta clim que et en route et qui fait tourner le ventilateurs
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2016, 20h05   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt a mon avit sa sent ecu probleme
Vieux 22/11/2016, 16h51   #10
Tuner25
Avatar de Tuner25
Désolé de répondre seulement maintenant mais j'avais un soucis de connexion internet.
Alors j'ai fais un diag et aucun défaut de remonté.
J'arrive à activer le ventilo en petite et grande vitesse depuis le diag. en mode test composants.
J'ai fais chauffer le moteur et le ventilo reçoit bien l'ordre de démarrer à 95°C (c'est un affichage de la vitesse du ventilo en %), alors que jusqu'à atteindre cette température le ventilo tournait déjà très lentement depuis la mise du contact (source de mon dysfonctionnement).
Vieux 23/11/2016, 21h59   #11
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
tu n'as pas un defaut sur le fap?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2016, 06h33   #12
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut moi j'ai eu ce cas sur une mini one D avec moteur PSA, elle était en régénération FAP ! chose bizarre même a froid tu démarre et la régé ce lance ! va faire un tour sur route et stabilise ta vitesse pendant quelque kms ! ou regarde en premier temps dans les paramètres si il et en régénération !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 07h42   #13
Tuner25
Avatar de Tuner25
Il n'y a pas de défaut FAP et la régénération se fait correctement (j'y ai assisté physiquement l'autre jour, de plus, dans les paramètres du FAP, les fréquences et distances effectuées entre les régénérations sont cohérentes). Et aussi, lors de la dernière régénération les rétros étaient bouillant alors que là ils restent bien froid.
Quelle sonde peut-être en cause? celle du boitier d'eau? ou il y en a une au niveau du ventilateur?
Vieux 29/11/2016, 08h55   #14
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Lightbulb
J'ai vu que tu avais la clim, vérifie ton capteur de pression de clim (pressostat). Si il donne une valeur de pression élevée ton ventilo est constament piloté.
Essaie de le débrancher, si c'est lui ça devrait s'arrêter de tourner.
Bon courage.
Un petit Thanks = grand:14: + aide
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 16h08   #15
jojolabricole
Avatar de jojolabricole
jojolabricole is on a distinguished road
Le plus pausible, c'est la sonde de temperature d'eau qui n'est plus dans les caracteristiques du constructeur (oxydation du thermocouple?). Donc le BSI "voit" un defaut temperature et active le ventilateur comme stratégie en protection du moteur.
Si tu peux faire un diag ca serait bien quand même.
Par contre as-tu un indicateur de temperature d'eau au tableau de bord? Si oui l'aiguille est-t-elle dans le rouge?
jojolabricole est déconnecté   Réponse avec citation
compresseur clim qui ne s'enclenche pas rosaire974 Systeme de climatisation 7 24/09/2016 15h16
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
307 hdi ne demarre pas demarreur qui s'enclenche pas ! résolu mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 5 08/08/2014 10h44
Compresseur enclenche mais pas de lair froid Tipaza42 Systeme de climatisation 22 22/06/2014 23h44
307 qui broute et abs esp qui s'enclenche tous seul Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 05/01/2014 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
