Discussion fermée
Vieux 08/11/2016, 16h48   #31
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
C' est quand même bizarre que la synchro aac vilo soit ok et que la ligne tr/mn soit a 0.
Non sur diagbox le régime moteur ment jusque 280 t/m et redescend aussitôt
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 16h51   #32
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par peug89 Voir le message
- régulateur de pression gasoil grippé ?
- injecteur qui corrige trop (start pilot un qui regarde les paramètres de mesure vous saurez vite lequel - sur 406 2.2hdi >2.5mm3/coup de correction ça démarre pas ;) )
- tuyau alimentation et retour gasoil + poire si ya pas de prise d'air ?
cdt
Si le régulateur grippé la pression ne ment pas et la poire j'ai branché de carburants directement sur hp
Vieux 08/11/2016, 16h53   #33
allpatchi
Avatar de allpatchi
oui ça me parait très probable aussi = bosch bidon de Stanadyne 17 ou22euro le flacon s'il n'a pas les finances pour les faire nettoyé ou ech std...
vider le filtre a gasoil + nettoyer + remplir de stanadyne moitié + moitié gasoil
tester ça peut suffire a les débloquer et c'est pas cher comme astuce
Pour les injeteur j'ai mise 4 d'une voiture qui roule
Vieux 08/11/2016, 17h16   #34
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
si le régulateur de pression gasoil est grippé vous aurez une pression gasoil supérieur a la pression de consigne (comme sur votre photo) et ça empêche de démarrer (sur RHR 407 2.0 Hdi 136 par exemple c'est le cas)
peug89 est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 17h35   #35
allpatchi
Avatar de allpatchi
si le régulateur de pression gasoil est grippé dans les mesure est ce que il monte et redescend normale ???
Vieux 08/11/2016, 17h44   #36
peug89
Avatar de peug89
oui par exemple concret sur 407 2.0 136 Hdi RHR
- sous les 1000tr/min la voiture cale car l’écart de pression entre "mesurée" et "consigne" est trop important
- au dessus pas de soucis car la régulation de pression gasoil ce fait qu'au ralentit quasiment
on à redémarrer sa 407 et il a pu rentrer sans descendre en dessous des 1000tr... en attendant de changer son régulateur et avant contrôler le connecteur et le faisceaux pour être certain.
Mais ça se produit quand on fait les fonds de réservoir / que l'on a de l'eau au fond du réservoir aussi / ou de la saleté
Vieux 08/11/2016, 17h51   #37
allpatchi
Avatar de allpatchi
et en plus il ne dépasse pas trop juste 350 bar max
Vieux 08/11/2016, 18h13   #38
peug89
Avatar de peug89
345bar mesurée pour 298bar de consigne ça fait quand même 47Bar c'est pas rien ça fait beaucoup plus de quantité injecté que la consigne je suppose...
a tester aller en casse l'essaie c gratuit si vous trouvez le même régulateur...
Vieux 08/11/2016, 18h32   #39
allpatchi
Avatar de allpatchi
ok merci je test
Vieux 08/11/2016, 19h26   #40
felmo
Avatar de felmo
salut, si tes injecteurs injectent normal, sans qu'il y est demarrage, au bout
d'un laps d'essai,tu risque de casser ton moteur ,
felmo est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 19h32   #41
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par felmo Voir le message
les injecteur ne s’ouvre pas c'est pour ça que elle démarre pas le calculateur ne donne pas l'ordre d’ouverture des injecteur si la voiture ne répand pas d’après ce que je sais
Vieux 08/11/2016, 20h02   #42
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, peux tu nous dire les pieces exactes que tu a changé?
(bloc moteur, Rampe commune, pompe hp, injecteurs?
Parce que si tu as changé la pompe hp ce n'est peut etre pas la meme ref bosch
barthdu22 est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 20h07   #43
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par barthdu22 Voir le message
j'ai changer que le bloc vide
Vieux 08/11/2016, 20h44   #44
barthdu22
Avatar de barthdu22
Tu n'as pas nettoyer le nez des injecteurs?
Tu as respecter le couple de serrage des injecteurs?(pas de sur-serrage?)
Vieux 08/11/2016, 20h56   #45
michelh
Avatar de michelh
michelh is on a distinguished road
Pas de soucis avec le bsi? Quoi que si il y avais soucis avec le bsi , tu n'aurais pas pu lire les paramètres.
Autre piste, as tu une monter de pression d'huile , et l'huile monte t'elle bien vers la culasse ? Car si pas asser de débit ou pression vers la culasse les poussoirs hydraulique ne compensent pas le jeux aux soupapes, et démarre difficile.
michelh est déconnecté
Discussion fermée
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
307 1.6 hdi 110 ne demarre plus chris63 PSA Group Peugeot, Citroën 45 27/08/2015 01h18
A3 Ne demarre pas algerkov VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 23h11
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h57.
