Discussion fermée
Vieux 08/11/2016, 13h44   #1
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut problème démarrage clio 2 ph2
bonjour, j'ai un problème sur une clio 2 ph2 avec calculateur sirius 32n ne communique pas avec l'uch:/
le kit démarrage est monté sur une autre voiture la voiture a démarré.
faisceau vérifié ,alimentation calculateur ok calculateur airbag changé, compteur changé aussi, la seule chose qui reste c le bloc abs est ce possible que ca soit a cause de ca?
PS: le bloc abs monté sur la voiture n'est pas multiplixé comme celui qui est monté sur la clio 2 ph1 d'aprés ce que j'ai vu sur renault visu.
j'espère que c clair et que je trouve de l'aide
merci d'avance
adel2789 est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 14h00   #2
Slt regarde les relais en dessous du capot a coter du calculateur..
akasa67 est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 20h06   #3
adel2789
Avatar de adel2789
calculateur est alimenté pin 29 et 30 uch normalement alimenté aussi car elle communique avec l'airbag ...
g tout verifié et ca devient genant :/
Vieux 08/11/2016, 20h54   #4
Un autre calculateur pour essayer le dialogue j'ai eu le cas y a pas longtemps sur un dci démarrage tous mais pas de dialogue avec la calculateur avec un autre oui résultat ecm hs.
Vieux 08/11/2016, 21h00   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , tu nous parle des alim: il n y en as que 2 ? et les masses tu les as vérifier ? bon courage .
hsf2014 est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 22h36   #6
adel2789
Avatar de adel2789
oui biensur masse verifiée biensur et les deux fils can aussi ..
Vieux 08/11/2016, 23h06   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , quel moteur ? les pièces vienne d une autre voiture ou neuves ? bon courage.
Vieux 08/11/2016, 23h18   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
re-bonsoir si je ne me trompe tu dois avoir un + en voie 65 de l autre connecteur qui vient des relais dont ta parlé gregkass alimenter par un fusible vert (30 amp ) , tu as cette alim ? bon courage .
Vieux 09/11/2016, 11h16   #9
adel2789
Avatar de adel2789
bonjour je tiens a vous remercier problème résolu c'était un mauvais contact au niveau de la fiche du calculo pour l'un des fils du bus can.
bne journée
Vieux 09/11/2016, 21h41   #10
Ben voilas je clôture cordialement..
Greg
Discussion fermée
probleme de demarrage clio 2 1.9 D karera 1 Renault, Dacia, Nissan 42 27/02/2015 22h27
Problème demarrage Clio 2 newfree Renault, Dacia, Nissan 6 27/01/2014 16h25
Help: Problème démarrage clio 2 1.2 mmk67 Mécanique générale 4 28/12/2013 18h57
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h57.
