Vieux 29/10/2016, 21h36   #16
ton gars avec diagbox ! demande lui de lire le vin enregistré dans le bloc ABS ! d'occase compare avec le tien ! si ils s'ont différent ca ne marchera jamais !!
ils faut appairer !
soit le prob vient du calculateur ABS
tu recode l'éprom du calculateur ABS , cà demande des competences et du materiel !!
soit le prob ne vient pas du calculateur mais du bloc ! ds ce cas tu met ton calculo ABS sur le bloc d'occase , et là tout devrait rentrer ds l'ordre sans codages !
Vieux 30/10/2016, 21h10   #17
TheOne
Avatar de TheOne
TheOne is an unknown quantity at this point
@jphp merci pour ton post mais là tu m'as met trop de doute sachant que j'ai acheté l'ABS avec la même référence et je ne sais pas trop si le gars connait lui aussi cette info.
Est ce que quelqu'un peux me donner la RTA pour C4 06/2010 car j'ai cherché sans succés au moins avec je peux tester les alim
TheOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2016, 18h09   #18
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,il y a certain modele de c4 qui on un relai double pour L' ABS qui est fixe' cote' gauche sur la boite en plastique support BSM et calculateur moteur ,souvent ce probleme vient du relai double qui a la meme reference que celui du moteur d'une peugeot 206 .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2016, 18h51   #19
elie
Avatar de elie
Salut ,alimentation calculateur abs .borne 1 positif provenant du relai double ,borne 32 positif fusible F6 du BSM ,borne 25 positif provenant du relai double .borne 13 masse .
Vieux 01/11/2016, 18h45   #20
TheOne
Avatar de TheOne
Merci elie, je vais essayer de tester tout ça ce weekend si non moi quand j'ai vu la référence du bloc abs , j'ai remarqué qu'elle est la même que celle de 307.
Voici la référence 0265231508 mais le problème pareil j'ai pas trouvé la RTA de 307 montrant le schéma éléctrique du bloc abs
Vieux 01/11/2016, 19h04   #21
elie
Avatar de elie
change le relai double ,ce relai alimente l' ABS .
Vieux 05/11/2016, 19h12   #22
TheOne
Avatar de TheOne
Salut elie merci pour ton aide, j'ai testé aujourd'hui le relais et verdict il est HS. En mettant un + sur le 14 et un - sur le 7 j'ai pas entendu la bobine se coller tandis qu'en mettant un + sur le 2 et un - sur le 10 je l'ai entendu se coller.
J'ai racheté un relais d'occasion et en roulant même pas 10 mètres tous les messages on disparus.
Voici ci dessous une image du relais et peut etre ça peux aider quelqu'un un jour.
Un grand merci à vous tous et surtout à toi elie
Vieux 10/10/2017, 18h56   #23
Nikola25
Avatar de Nikola25
Nikola25 is an unknown quantity at this point
Problème déjà rencontrer sur une 308 fusible BFRM HS P-code C1381
Regarde les alimentation de ton bloc les masse,
Fait les continuité entre le BFRM et ton bloc ( Pour exclure la possibilité d'un fil coupé)
Cordialement
Nikola25 est déconnecté   Réponse avec citation
Pb defap 807/C8 "systeme moteur défaillant" Jules Chiptuning 8 14/02/2018 08h44
peugeot 207 9HX " système anti pollution défaillant" tizef PSA Group Peugeot, Citroën 60 24/09/2016 23h40
Peugeot 3008 Système freinage défaillant toto607 Mécanique générale 5 23/03/2016 11h30
ESP/ASR défaillant ap69140 PSA Group Peugeot, Citroën 3 17/04/2014 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
