Vieux 01/11/2016, 13h17   #1
wiira007
Avatar de wiira007
wiira007 is on a distinguished road
Par défaut Probleme boite bwm serie 3
Bonjour, j'ai une bwm serie 3 e46 compact boite auto, et elle a un defaut de capteur qui met la boite de vitesse en mode sécurité.
Apres un passage valise chez un mécano il me dis que ces deux capteurs sont en défaut, quel est le nom de ces capteurs ?
Voila la photo
wiira007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2016, 13h20   #2
wiira007
Avatar de wiira007
J'ai oublier de préciser ce sont les capteurs entouré en bleu
Vieux 04/11/2016, 12h19   #3
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
De quelle motorisation il s'agit ? quelle année?
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2016, 01h20   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
quel est le code défaut que tu a ?
Vieux 05/11/2016, 14h46   #5
wiira007
Avatar de wiira007
j'en sais franchement pas plus, le mécano m'a pas donner le code defaut, ma valise passe pas dessus pour je ne sais quel raison.
Voila le modèle Série 3 (E46) Compact 316ti 1.8 i Compact 115cv Boîte Auto
Vieux 12/11/2016, 12h00   #6
wiira007
Avatar de wiira007
Personne n'a une idée ?
Vieux 12/11/2016, 14h05   #7
thierry du58
Avatar de thierry du58
c est la pieces 1 ?
http://www.realoem.com/bmw/fr/showpa...diagId=11_3296
un thanks sa peu aider
Vieux 12/11/2016, 14h11   #8
DrDG
Avatar de DrDG
ce sont les éléctrovannes de vanos
Vieux 12/11/2016, 14h16   #9
DrDG
Avatar de DrDG
Par contre je ne vois pas le rapport avec le mode sécurité de la boite
Vieux 12/11/2016, 14h22   #10
thierry du58
sans dtc le pro a pus lui dire tout et n importe quoi
attendons sa reponse
Vieux 12/11/2016, 15h11   #11
wiira007
Avatar de wiira007
C'est les deux capteurs entouré en bleu. C'est un ami a moi qui l'a emmener chez un garage et le gars lui a dis que c'était ce qui mettais en défaut ça boite.
Je dois passer ma valise d'ici peu dessus, pour voir ce qu'il en est, je vous tiendrais au courant de ce qu'en dis ma valise.
Vieux 12/11/2016, 23h03   #12
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
aucun rapport entre un probleme vanos et la boite.
le moteur se mettrai en defaut lui meme.
Passe la valise ou donne nous les codes defaut de toute la voiture.
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2016, 16h48   #13
wiira007
Avatar de wiira007
alors j'avais pas mal de défaut a la valise, les deux aac et pas mal de code, j'ai trouver un faisceau rompu, l'ai changer et j'ai beaucoup moins de défaut maintenant.
Le seul défaut qui est revenu est le 27bb commande d'arbre a came d'échappement.
J'ai réinitialisé le valvetronic et le défaut ne revient plus pour le moment, mais apparemment ce défaut viens de façon vraiment aléatoire donc je ne comprend pas vraiment si il vient d'un faux contact ou si le capteur est vraiment hs.
Une idée ??
Vieux 16/11/2016, 19h24   #14
wiira007
Avatar de wiira007
ah j'avais pas vu sur la boite comme code j'avais 92 can interface de couple et 96 can régime moteur.
Si j'ai bien compris le réseau can donc le calculo a mis en défaut la boite pour les problèmes de capteurs ?
urgent probleme bmw serie 1 2004 alexdu13400 Programmateur de composant (flasher) 22 18/03/2016 17h54
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
probleme vci numero de serie cdp incorect justinyours Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 05/03/2014 19h29
probleme abs/esp laguna 2 serie 2 mustauto ABS, ESP, DSC 0 23/01/2014 14h32
Problème de fermeture centralisée BMW Série 1 (120d - E87) Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 01/07/2013 02h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
