Vieux 03/11/2016, 20h23   #1
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
lafuine59 will become famous soon enough
Par défaut panne soufflerie dacia
bonjour,
j'ai un souçi panne soufflerie chauffage logan dacia et le chauffage ok
qui pourrais m'aider merci
lafuine59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 21h40   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
donne nous plus d'explications
Vieux 04/11/2016, 06h41   #3
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
bien quand je met la ventilation 1 ou 2 ou 3 elle fonctionne pas met j'ai du chauffage
Vieux 05/11/2016, 15h40   #4
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
tu as une tension au bornes du pulseur ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2016, 16h04   #5
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
j'ai changer le fusible thermique du rhéostat de chauffage ventilation toujours pas de ventilation ou se trouve Pulseur d'air habitacle sur dacia logan trouve pas
Vieux 06/11/2016, 09h06   #6
sl60
Avatar de sl60
je le verrai bien a droite sous la console, comme le filtre habitacle est dans se coins il doit forcement être proche
Vieux 06/11/2016, 10h56   #7
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
bonjour sl60
merci pour tes réponses bien j'ai regarder vers le filtre habitacle et je vois rien
si quelqu’un aurais une vue éclaté du System chauffage dacia logan je suis preneur
Vieux 06/11/2016, 13h17   #8
salut, ce devrait etre le mm systeme que sur note, enleve la boite a gant complète
le pulseur devrait etre en haut , mais je pense plus a la résistance !? elle devrait etre coté conducteur 2 vis de fixation
bon dimanche
Vieux 06/11/2016, 13h32   #9
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
bonjour jphp
merci de ta réponse j'ai déjà réparer la résistance changer le thermo fusible et c'était pas la cause donc j'en déduit que c'est le pulseur je vais regarder comme tu dit sous la boite a gant j'avais déjà essayer de la démonter et pas réussie car je craint quel est en commun avec le tableau de bord
Vieux 06/11/2016, 13h44   #10
c'est ce genre de thermofusible que tu as remplacé ??
Vieux 06/11/2016, 13h59   #11
tu as la clim ?
marche pas sur 1,2,3 mais marche sur 4 ?? ou pas du tout ?
Vieux 06/11/2016, 14h46   #12
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
bonjour jphp
oui effectivement c'est ce themo fusible de j'ai remplacer malgrés cela rien ne fonctionne
non il y as pas de clim et aucune vitesse ne fonctionne 1.2.3.4 pas de soufflerie par contre y as du chauffage
Vieux 06/11/2016, 15h16   #13
Envoyé par lafuine59 Voir le message
bonjour jphp
il y as du chauffage que quand tu roule , la vitesse force l'air a entrer ds l'habitacle,
si faut la résistance est hs !!
contrôle si le jus sort de la résistance vers le ventilo a la lampe témoin
Vieux 07/11/2016, 12h26   #14
jaures
Avatar de jaures
jaures is an unknown quantity at this point
je peux avoir le schema si ça peut t'aider mais il me faut le numero de chassis.
jaures est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2016, 16h01   #15
maecano
Avatar de maecano
maecano is on a distinguished road
J'ai eu la mème panne sur ce modèle, il y a un connecteur (qui ne figure pas sur le schéma électrique du constructeur) entre la résistance et le ventilateur au niveau de la poutre au centre du tableau de bord qui était cramé.
maecano est déconnecté   Réponse avec citation
Problème soufflerie seulement chaude meme clim eteinte karim57 Systeme de climatisation 6 03/05/2014 20h16
Problem soufflerie 806 hdi memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/02/2013 15h32
Probleme soufflerie 407 de 2007 samigravano PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/02/2013 21h01
UCH Dacia hs Jarpy Tableau de bord (Dashboard) 12 19/04/2012 02h16
adaptation UCH dacia messhi78 Renault, Dacia, Nissan 5 06/01/2012 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
