Vieux 03/11/2016, 22h33   #1
malick67
Avatar de malick67
malick67 is an unknown quantity at this point
Exclamation Seat Leon FR 170ch 2.0 TDI demarre plus
bonsoir,
Je rencontre un problème sur ma Seat Leon FR 170ch 2.0 TDI, FAP SUPPRIMER, je m'explique tout fonctionner bien lundi elle démarrer et rouler sans soucis, en sortant du travail je la démarre tout a fait normalement et la elle cale au bout de 5 seconde, impossible de la redémarrer , aucun voyant défaut au tableau de bord.
Je cherche donc mon kts et branche le diagnostique sur la voiture il en ressort:
- P1264 UNIT INJETOR CYLINDRE (limite régulation supérieure)
- P1570 UNITÉ DE COMMANDE DU MOTEUR BLOQUÉE (BLOQUÉE)
j'ai un autre code défaut quand je cible l'anti démarrage : 0498 Clé(s) signal pas plausible.
Je pensé donc a un problème d'anti démarrage, sauf qu'en essayant au star pilote le moteur prend mais ne tient pas allumé..
Du coup je demande votre avis sur la panne car j'ai cru comprendre que sur ces moteurs si un injecteur est défectueux elle ne démarre pas et qu'il fallait débrancher un a un les injecteurs et tester de démarrer ????
malick67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 22h36   #2
malick67
Avatar de malick67
petite précision j'ai tester de démarrer aussi avec le double de clef (celle qui es sans pile) elle active le safe mode quand j'ai pas le plip et ne démarre pas exactement pareil
Vieux 03/11/2016, 23h06   #3
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
essaie de tester tes injecteur si c'est injecteur pompe les siemens il se mette en cour circuit a la masse et impossible de démarrer sur mon Audi j'ai u le souci c’était en rappel chez Audi prise en charge 100%
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 23h34   #4
malick67
Avatar de malick67
Non elle ne demarre pas du tout. Oui c'est le calculateur siemens simos ppd 1.2 avec injecteur pompe
Vieux 03/11/2016, 23h50   #5
momo88
Avatar de momo88
contrôle a l ohmmètre sur les injecteurs entre deux broche si la résistance d'un injecteur est de 0 ohm c'est qu'il est HS
Vieux 04/11/2016, 08h07   #6
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
Faisceau d'injecteur contrôlé ?
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 11h25   #7
malick67
Avatar de malick67
Salut j'avais remplacer le faisceau il y a 2 ans, Mais rien ne coute de le verifier. Comment puis je le verifier ?
Vieux 04/11/2016, 11h41   #8
doud77
Avatar de doud77
combien de km la voiture?
quand tu effaces les defauts, les quels reviennent sous action démarreur?
Vieux 04/11/2016, 12h49   #9
wide-oner
Avatar de wide-oner
Envoyé par malick67 Voir le message
En restant la continuité.
Tu as débranché la batterie et relie les 2 cosses pour faire un RAZ ?
Vieux 04/11/2016, 12h56   #10
malick67
Avatar de malick67
Envoyé par doud77 Voir le message
Aucun justement 0defaut apres avoir effacer ne reviens
Vieux 04/11/2016, 12h57   #11
malick67
Avatar de malick67
Envoyé par wide-oner Voir le message
Non je ne connaisser pas cette manip, je fais toucher le rouge et noir combien de temps?
Vieux 04/11/2016, 14h14   #12
doud77
Avatar de doud77
combien de km?
Vieux 04/11/2016, 15h03   #13
malick67
Avatar de malick67
1/2
combien de km?
Pas loin de 130.000
Vieux 04/11/2016, 16h08   #14
wide-oner
Avatar de wide-oner
C est juste pour que ça vide " la mémoire " ci on peu appeler ca comme ça . Tu les fais toucher 10/15seconde . Ci les files des cosses ne sont pas assez long relie les avec un grands tournevis ou truc du genre . Bien sûr les faire toucher batterie débranchée 😬 sinon ✨✨✨
Vieux 04/11/2016, 17h12   #15
doud77
Avatar de doud77
Filtre a gasoil changé? Demonte le et controle voir son etat:crasse, limail,...
Pompe de gavage fonctionne t elle?
SEAT Leon EDC16 PIN AMINEBOT Transponder, code pin 16 15/04/2026 16h35
SOS seat leon 2014 fr formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 19/02/2018 13h46
seat leon 2006 dpf off - egr off please manueldord Chiptuning 2 26/05/2015 15h00
compteur seat leon lames Tableau de bord (Dashboard) 13 10/09/2011 19h23
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
