Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 01/11/2016, 13h41   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut captiva 2.2
slm et salut a tous
est ce normal que je lu le tour minute du pmh mai pas de compte tour au tdb l aiguille ne bouge pas la voiture refuse de demarrer apres changement du collecteur d admission tous est ok sauf ke les injecteurs s ouvrent qq seconde puis se coupent je doute entre capteur pmh et injecteurs ???
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 11h03   #2
nabiiil
Avatar de nabiiil
calculateur dcm deux fiche injecteur delphi
je trouve pas le plus 12v sur les trois fil du connecteur capteur aac ni apres contact ni sous demarreur ????
Vieux 02/11/2016, 19h12   #3
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,verifie au diag si tes synchro AAC/PMH ok . Regarde au diag si pression pompe ok. vitesse tour moteur. Donne l'année du vehicule et carburant .@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 20h00   #4
nabiiil
Avatar de nabiiil
annee 2013 diesel tour minute ok pression un peut plus a la normal car les injecteurs ne s ouvrent pas tous semble ok la voiture avant le changement du collecteur demarre au card le nouveau collecteur fonctionne car j ai pu voir l axe du papillon bougent sous action demarreur maintenant j ai envoye les injecteur au dieseliste pui je voir .
Vieux 03/11/2016, 10h04   #5
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
salam
fait une lecteur defaut
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2016, 14h56   #6
nabiiil
Avatar de nabiiil
c est resolu injecteurs bloques merci.
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Captiva ESP bassy Mécanique générale 8 09/04/2016 11h34
Full bdm captiva nhsdany Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 23/03/2016 08h49
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h40.
