| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#31 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernière modification par MecaTech ; 02/11/2016 à 09h26. |
#32 |
J'ai un upa et le gq4x donc sa serait une eeprom pour le dash je savais pas que c'était un micromoteur j'ai jamais eu de soucis sur ce type de compteur et pourtant sur les phase 1 en non mux j'en ai déjà changer mais la le client et partie avec je le suis pas amusée a démonter..
#33 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change compteur on programmant eeprom 95020 a par ex 20000 et il va prendre km bsi d origine
#34 |
ci c'est eprom ca sera plus facil, fait une lecture et poste le dump
#35 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut regarde sur la notice tacho pro ,il me semble que tu as les pinouts pour alimenter le compteur
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
#36 |
Salut.
J'ai trouvé ça, si ça peut t'aider. |
#37 |
c est le modele avec un connecteur blanc derriere que tu as ?
#38 |
bonsoir voilas ce que jai lu
#39 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici les Pinouts des 2 versions
206 1 Connecteur Blanc +12V = Pin 1 Masse = pin 3 206 2 Connecteurs Blanc & jaune +12V = Pin 5 & Pin 10 (Blanc) Masse = Pin 11 (Blanc) voilà a+ |
| The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post: | Msila19 (02/11/2025) |
#40 |
Bonsoir willy j'ai un seul connecteur mais en photo ta donné quoi y a pas de numéro..
#41 |
Si verifie bien les numeros sont ecrit en tout petit a cote des pins
#42 |
Bon je sais que le combiné fonctionne mais pas de kil comme dit au dessus
#43 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt greg
sur combiné 1 seul prise tu peux pas lire le kilométrage faut dessouder l'eprom fait un petit teste démonte l’aiguille et met plus haut et enfonce l'aiguille décend l’aiguille sans la casser jusqu'au point 0 regarde si laiguille a une buté si pas de buté le moteur est mort! |
#44 |
au pire prend l'eprom du compteur du client ressoude dans un compteur qui fonctionne bien et télecode les options et c'est bon
#45 |
c'est sois du 25020atmel sois du 95020st
mais si tu déssoude et remet dans un bon compteur tu n'auras pas de souci le kilometrage...déja tester.... l'aiguille peut aussi ne plus tenir sur le moteur (trop lâche) |
| problème de combine 307 | rezki002 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 12/09/2015 19h14 |
| combine vdo 406 | INVICTUS | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 04/05/2015 11h44 |
| combiné BOXSTER 986 | MARVAL | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 24/04/2015 13h38 |
| combiné 307 | franck22 | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 08/06/2014 21h35 |
| combiné boxer | blanc | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 20/03/2010 13h14 |
