Vieux 25/10/2016, 14h05   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut Perte de puissance TRAFIC 2 2007 2.0 DCI 90
Bonjour a tous
j ai un soucis avec un trafic 2 2.0 dci 90 2007 perte de puissance dés que le moteur commence a chauffer ... a partir de 3000 trs difficile de pousser les rapports.. on dirait un mode dégradé
pas de défaut majeur a la clip a part circuit bougies de préchauffage....
j ai verifier les parametres débimetre pression turbo pression rampe...tout semble correcte
le voyant SERV était allumé avec la clef affichéé ...j ai réinitialisé mais sans faire la vidange ..toujours pareil..
apparemment il y a une procédure en mode dégradé sur le 150 cv quand la vidange est a faire...
il y a t il une sonde d usure qui analyse la qualité de l huile?
Si quelqu'un a déja eu ce probleme?
MERCI D AVANCE
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 18h15   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Quelles pannes reviennent à la lecture ?
Il n'y a pas de FAP dessus donc pas de soucis de mode dégradé venant de là.
Vieux 25/10/2016, 18h56   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
oui sur les trafic et master ta un pcode qui remonte et mode dégradé 3000t. sur les véhicules avec fap....
mais une fois réinitialisé ses repartie même sont faire la vidange.
ta contrôlé tes retours d'injecteurs ????
Vieux 25/10/2016, 19h36   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Dulution d'huile
Envoyé par chevrolet53 Voir le message
Bonjour a tous
MERCI D AVANCE
la procédure tu l'aura en MP.
Vieux 25/10/2016, 19h59   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut samb pourquoi ne pas la partager ici la procédure? Merci
Vieux 26/10/2016, 07h05   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile Pas de sonde pour la qualité de l'huile
Bonjour a tous
MERCI D AVANCE
Tu as réinitialisé en manuel avec les pédales (ou avec la valise de diag), ça c'est le compteur d'entretien fixe.
Pour la qualité de l'huile, il n'y a pas de sonde. C'est le calculateur qui au bout d'un certains nombres de régénération estime que le remplacement de l'huile moteur est à effectuer.
Et ce seulement pour les véhicules équipés de FAP.
Vieux 26/10/2016, 07h50   #7
YADO
Avatar de YADO
YADO is on a distinguished road
je pense que le problème (fuite gasoil)
YADO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2016, 20h02   #8
chevrolet53
bjr
toujours probleme bougie prechauffage
Vieux 26/10/2016, 20h06   #9
chevrolet53
Envoyé par samb4064 Voir le message
salut Samb
j ai déja essayé la procédure ..toujours pareil.. mais je n ai pas vidangé l huile je me demandais justement si il y avait une sonde qui analysait la fluidité de l huile? apparemment non...
Vieux 26/10/2016, 20h16   #10
chevrolet53
salut Prinzo
je n ai pas tester les injecteurs.. le moteur tourne correctement pas de fuméé pa&s de claquements ...
Vieux 26/10/2016, 21h10   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour le compteur d usure d huile dans l injection se remet a zéro par la manip au tdb , huile changer ou non . par contre vu ton symptôme , lorsque ton moteur est chaud quel est la température d eau ? as tu fais l essaie avec débitmètre débranché ? bon courage .
Vieux 26/10/2016, 21h21   #12
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
je contrôlerais a ta place j'ai déjas eux ce genre de comportement sur un master aucun défauts qui remonté après le test 3 injecteurs hs.
après ta d'autres test a éffectué comme sonde température débitmêtre ect....
les symptôme change d'un moteur a l'autre....
Vieux 27/10/2016, 19h09   #13
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Wink
Si ton voyant de demande de vidange ne se rallume pas ce n'est pas ton OCS qui déconne.
OCS= Oil control system, compteur de dilution d'huile lié au nombre de régénérations du FAP.
Ce serait bien que tu regardes la pression dans ta rampe HP lorsque tu as le manque de puissance et comparer avec la consigne de pression demandée par le calculateur.
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2016, 13h54   #14
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Envoyé par mimin91 Voir le message
L'OCS n'est pas forcément lié au FAP. D'ailleurs, sur ce véhicule en particulier, il y a un compteur de nombre de tours moteur qui permet de demander une vidange AVANT d'arriver au kilométrage de révision.
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2016, 20h01   #15
mimin91
Avatar de mimin91
Thumbs up
Oui complètement d'accord. L'essentiel étant de savoir si on est bien face à une limitation liée à l'OCS ou non avant d'aller plus loin dans le diag.
Bonne soirée.
perte puissance X3 DFAP 2007 formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 04/08/2014 12h44
clio III 2007 perte de puissance dollarbill Renault, Dacia, Nissan 5 05/04/2014 11h48
Trafic 2 perte de puissance bilsoft Renault, Dacia, Nissan 11 27/02/2014 19h43
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
