Vieux 21/10/2016, 21h12   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si tu t entraines sur un edc15c6 tu t entraines sur un modele different qui ne fonctionne pas du tout pareil. C est toujours mieux que rien mais la manipulation a faire sur ton edc16 n est pas la meme
Vieux 21/10/2016, 21h18   #32
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Autant pour moi j'ai mal lu le post de jah83 et ma phobie d'un bdm sur EDC16C31 a ressurgi .. je travail la dessus avec mon médecin ca passera
Je plaisante, je viens de regardé tes photos, coupe le fil qui t'embête sur le galetto, soude ou serti y une cosse elec avec une belle gaine thermo et tu pourra faire ton pinout :)
Type de fichier : jpg cosseelec.jpg (8,0 Ko, 20 affichages)
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 21h41   #33
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
cool pour les réponses les mecs merci pour les fils pourquoi il ya deux gros rouge et pourquoi il deux gros rouge et quel est la différences entre les deux gros et les deux petit comment les différencier ? c'est quoi le leur langages?
Vieux 21/10/2016, 21h53   #34
Monkey_
Avatar de Monkey_
Les fils rouges sont la pour distribuer le +12V, plusieurs fils s'il y a plusieurs pins a alimenter et donc forcement différentes tailles de cosses suivant la taille de la pin a alimenter
Mais comme te l'as dis jah83 la procédure que tu t'apprête a faire est vraiment différente de celle dont tu auras besoin pour ton immo off..
Vieux 21/10/2016, 22h02   #35
chipshop
Avatar de chipshop
oui je bien capté la différence entre mon problème premier edc16 et mon second blem edc 15c6 aucun soucis la dessus juste pour savoir l histoire des fils donc si j ai bien compris monkey le fêtes qui y deux gros rouge c 'est pas une histoire de plus ou de moins ? hein
Vieux 21/10/2016, 22h08   #36
chipshop
Avatar de chipshop
bdm frame ça sera pour ma prochaine expérience et d après les tuttos et les vidéos ça a l air d être possible mais pour l heure j ai envie de testé le galleto sur le edc15c6 comme ça je verrai si il marche bien
Vieux 21/10/2016, 22h31   #37
Monkey_
Avatar de Monkey_
Voici le descriptif de ton cable, d'après ton schema pinout tu as donc
PIN 7 ET 8 -> GROS rouge
PIN 13 -> petit rouge
PIN 5 -> GROS noir
PIN 28 -> vert
Type de fichier : jpg Description cable FG Galletto.jpg (91,8 Ko, 29 affichages)
Vieux 21/10/2016, 22h40   #38
chipshop
Avatar de chipshop
pin 5 -))) gros bleu ? c est celui la qui je dois changé cosse
Vieux 21/10/2016, 22h48   #39
Monkey_
Avatar de Monkey_
NON gros noir c'est une masse qu'il te faut en pin 5 c'est marquer sur ton schema (c'est écris en bleu foncé pour trancher)
Vieux 21/10/2016, 23h05   #40
chipshop
Avatar de chipshop
ok monky si tu passe par mantauban un de ces jours je te payerai un big couscous l ami donc pas de cosse a changé oufff
Vieux 21/10/2016, 23h08   #41
Monkey_
Avatar de Monkey_
Je note avec plaisir ;)
Vieux 22/10/2016, 06h28   #42
jah83
Avatar de jah83
Ne le prends pas mal ce n est pas le but mais te lancer la dedans sans savoir reconnaître des masses et des positifs c est quasiment un ECUcide par négligence . Revois tes bases tranquillement avant de te lancer la dessus ou bientôt le congel c est sur le dos que tu vas finir par le transporter lol
Vieux 22/10/2016, 23h38   #43
chipshop
Avatar de chipshop
LOL le prendre mal alors que je demande de l aide ? faut être barjo , je suis eculucide ! mais Charlemagne, l’empereur qui ne savait pas lire et pourtant on connais la suite bref un jours peut être que chipshop révolutionnera le monde de l électronique et inventa L ECU CONGEL UN CONGEL AVEC 500 CV
Vieux 23/10/2016, 06h56   #44
jah83
Avatar de jah83
Tu as tout a fait raison , je parle evidemment de maintenant, apres si tu y consacre le temps qu il faut pour apprendre il n y a pas de raison que tu ne t en sorte pas , beaucoup sont parti de rien ;)
Vieux 23/10/2016, 22h44   #45
chipshop
Avatar de chipshop
Par défaut premiere lecture
pouvez vous svp me vérifier le fichier joint ? merci
Type de fichier : rar sprinter.rar (166,6 Ko, 12 affichages)
Mercedes Vito 112 CDI tordu Mercedes Benz 13 24/08/2013 09h44
Immo Off Mercedes Vito Kvein Immobilizer dumps/solutions 13 08/04/2013 16h29
mercedes vito 2001 skens Immobilizer dumps/solutions 1 19/07/2012 13h46
Procedure tacho pour un jumper 2008 ? SPIRIT Tableau de bord (Dashboard) 1 14/10/2011 22h22
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
