Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
bonjour,svp besoin d'aide sur 208 1.2 essence ecu valeo v46.11 ,voiture demarre au quart,mais pas d'accelerateur,et ventilateur tourne sans arret,scan diagbox
efaut interne calculateur,une idee svp,merci d'avance
calculateur a changer
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | benazze38 (18/10/2016) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
mauvaise alimentation peut etre ????
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | benazze38 (18/10/2016) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut benazze38
défaut interne calculateur....... = défaut électronique interne du calculateur ! ! ! si toutes les connections électriques sont ok..... calculateur a changer ! ! salutations |
salut,merci a tous qui m'ont repondu,voila apres avoir charger batterie, controler le cablage ,2 autres defaut sont remontes,defaut signal debimetre,capteur accelerateur j'ai teste le debimetre il y'a pas 5v ,teste actuateur debimetre rien il ne repond pas,au parametre dephaseur arbe a came echappement vilebrequin il est dephase est ce normal,merci beaucoup
slm kel est son kilometrage
salut,plus162000km,les defauts
13b3 ,p1632,p2122,p10** je me rapelle plus ,merci
sur ce moteur qui est semblable de cel de 301 c est tjr le papillon motorise qui crac le premier fait le test d actionneur et voir.
re salut benazze38
es-que ta le DTC : P0014 ? ? |
#10 |
bonjour ,pour nabil teste actioneur je l'ai fait et rien,le papillon a ete change ,merci de votre interet .mr aza non j'ai pas p0014 mais j'ais dtc
0123,merci
#11 |
bonjour,probleme regle par changement ecu chez un autre,calculateur ne commander pas papillon motorise,merci pour tout le monde
| Picasso calculateur de suspension defaut puce 24c16 | dell 66 | Réparation & Programmation | 38 | 16/07/2019 17h03 |
| defaut interne 107 | autodiag25 | Airbag | 4 | 23/09/2015 15h23 |
| defaut calculateur | Sly59 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 14/02/2015 08h13 |
| megane dti defaut df001 calculateur | rrguillaume | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 29/05/2012 19h45 |
| defaut interne calculateur scenic dci 105 | coco.oliv | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 06/09/2010 10h52 |
