Vieux 17/10/2016, 16h30   #1
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
Par défaut mascott 2.8 sofim coupe a 3000tr
bonjour a tous souci sur mascott 2.8 de 2003 se coupe en roulant a 3000tr avec voyant prechaufage
default valise regulation gasoil
j ai controler les injecteurs tous ok
changer regulateur sur la pompe hp
deriver le filtre a gasoil
et rien il le fait toujours merci de votre aide
lox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2016, 17h26   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Le circuit basse pression est correct, le gasoil arrive bien à la pompe HP ?
Les injecteurs ont été passés au banc ou contrôler avec la valise et flux de retour ?
lox (17/10/2016)
Vieux 17/10/2016, 17h30   #3
Slt sujet intéressant même soucis sur une dépanneuse mode dégradé ...
lox (17/10/2016), tony60 (18/10/2016)
Vieux 17/10/2016, 17h51   #4
lox
Avatar de lox
le retour fait sur injecteur au ralenti
Vieux 17/10/2016, 17h53   #5
lox
Avatar de lox
aucune fuite sur le basse pression, du reservoir au filtre a la pompe. j ai raccorder arriver et sorti du filtre a gasoil. le filtre etpas vieux il a 3 ou 4 mois de la derniere revision
Vieux 17/10/2016, 17h55   #6
lox
Avatar de lox
il démarre nikel roule bien juste quand on depasse 3000tr il coupe cale a moitié et repart nikel...
Vieux 17/10/2016, 18h07   #7
Moi même symptôme mais j'ai pas de coupure y reste tjr en dégradé..
Vieux 17/10/2016, 18h16   #8
lox
Avatar de lox
defaut apres un efacement
-soupape de commande de pression de carburant
-rampe d injection/pression systeme - trop haut
-intermittent
-pedale d accelerateur
-signal incoherent
-intermittent
Vieux 17/10/2016, 18h27   #9
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, regarde dans le faisceau moteur qui fait une boucle sous le moteur.
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.”
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2016, 18h42   #10
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut Greg pour ton cas essaye de voir pour une mise a jour ecu . Et pour lox contrôle ton capteur pedale d accélérateur.. Bon courage
Vieux 17/10/2016, 19h41   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
As tu le code de la panne (DF...) ?
Les corrections d'injecteurs sont visibles avec ta valise de diag ?
Le pré filtre, situé avant la pompe de gavage est propre ?
La pompe, par elle même alimente correctement la pompe HP (environ 2 bars) ?
Peu tu faire un relevé de la pression réel et objective du rail ? Afin de voir son évolution lors de la panne.
Vieux 18/10/2016, 09h47   #12
lox
Avatar de lox
salut merci pour les reponse je regarde tout a l heure.
Vieux 18/10/2016, 10h03   #13
lox
Avatar de lox
je peut pas voir les corrections injecteurs avec la valise.
apres essai ce matin il coupe pas le moteur il se remet au ralenti avec voyant prechaufage qui clignote. des qu ikl clignote plus on reacceleré.
je vais regardé la pedale et le prefiltre
Vieux 18/10/2016, 20h37   #14
djn
Avatar de djn
djn is on a distinguished road
salut a toi j'ai déjà eu un souci similaire c'ete le débitmètre juste débranche le et essaie
djn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 07h22   #15
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
peux tu voir la pression rail quand il est a 3000trs/mn ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off trafic 1 2.5d (moteur sofim) ecu sagem tpp: mrbrad Immobilizer dumps/solutions 19 16/02/2022 21h38
master 2 2.5d sofim, quel swap possible? guigui525 Renault, Dacia, Nissan 1 04/03/2016 12h59
golf6 1.6 tdi pas plus de 3000tr/min Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/05/2013 14h11
probleme C5 depasse pas 3000tr cassim PSA Group Peugeot, Citroën 8 31/01/2012 14h00
Immo off Trafic 1 2.5D moteur iveco (sofim) kam306 Immobilizer dumps/solutions 1 11/05/2010 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h41.
