Vieux 17/10/2016, 11h44   #1
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe
Salut!
J'ai ici une Toyota Prado année 2005 qui demarre bien mais s'arrête après quelques temps arrête de fonctionner. C'est une Toyota Prado année 2005. Le problème pourrait il provenir d'ou?
Merci d'avance.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2016, 11h59   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Pass le diag et poste les resultas
oublié pas le petit " thanks "
The Following 2 Users Say Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
hala_diag (18/10/2016), Kalectro (17/10/2016)
Vieux 17/10/2016, 13h54   #3
Kalectro
Avatar de Kalectro
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Je n'ai présentement pas la possibilité de te fournir les codes.L'électricien suppose que le calculateur moteur arrête de fonctionner lorsqu'il chauffe.
Vieux 17/10/2016, 16h04   #4
tarik_electronic
C posdible.
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Kalectro (19/10/2016)
Vieux 17/10/2016, 16h07   #5
tarik_electronic
Il faut teste avec autre ecu
Vieux 17/10/2016, 22h49   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Bonsoir on sait même de quelle moteur on parle
Faut être plus précis
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2016, 10h28   #7
farid iddir
Avatar de farid iddir
aussi faut le résultat du diag un peut plus de détailles camarade
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 18/10/2016, 12h07   #8
doud77
Avatar de doud77
c'est la voiture qui est possédée!! il faut désenvoûter le ventilo!!!
Non mais sérieux les gars!!! Il faut un diag, c'est le préambule à toute hypothèse.
Vieux 18/10/2016, 12h20   #9
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
c'est vrai sans code défauts ça va être dur de t’aider. la voiture cale en roulant ou a l' arrêt?.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2016, 16h36   #10
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut.
j ais eu le même problème sur une accent 1.5 essence c était le capteur régime moteur mais avant il faut faire un Diag
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 13h57   #11
Kalectro
Avatar de Kalectro
Merci a tous pour vos réponses. J'essayerai de vous trouver les codes.
Vieux 22/10/2016, 00h08   #12
Gregu
Avatar de Gregu
Gregu is an unknown quantity at this point
Envoyé par bmfrep Voir le message
salut.
pareil que toi;;;; c.etait aussi le capteur regime hs et comme tu dis diag pas le choix!!!
Gregu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 08h38   #13
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
plus personne sait travailler sans faire un diag électronique...
à l'ancienne c'est le mieux !
un exemple de chez BMW:
conflit entre bm et une cliente,
une mini qui chauffe,
passage au diag, verdict... groupe motoventilateur a changer... 2500 euro pièces et main d'oeuvre !!
passage expert mandaté par la cliente,
histoire de leur gueuler dessus,
il leur fait changer la sonde,
le garage refuse car le diag a dit groupe motoventilateur...
l'expert insiste en leur disant que c'est lui l'expert,
ils finissent par changer la sonde du radiateur qui déclenche le ventilateur et,
miracle la voiture chauffe plus... sonde à 28 euro
tout ça pour dire,
le diag c'est bien mais c'est pas la solution miracle !
perso je fait tout a l'ancienne sans ordi !
ça prends parfois du temps mais fiable a 100%
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 09h07   #14
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Un mixte des deux,c'est mieux!
Faut pas tomber dans les extrêmes !
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 22/10/2016, 14h22   #15
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Envoyé par MrCdric Voir le message
tout ça pour dire,
Un diag c'est fiable suffit de savoir l'utiliser.
Utilise ta méthode '' A l'ancienne '' sur une bmw de 2016 sans diag tes mort l'ami.
Cdlt
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
kia sportage 2.0 l crdi problem ARRET moteur code default P062D izouf Hyundai,Kia, Daewoo 3 21/01/2014 18h35
307 hdi moteur qui s arret hadil PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/08/2013 10h46
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 18h10
307 1.4 16V de 2005 régime moteur augmente a l'arret samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 23 27/02/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
