| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
salam
comment changer un condenseur clim 406 hdi car impossible de trouver la revue technique peugeot 406 hdi pdf |
#2 | |
Salut Pas besoin de doc pour changer un condenseur Il se trouve collé au radiateur moteur
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
pour changer le condenseur qui est à l'avant sur une voiture, il faut démonter le par-choc avant -> prenez un cliquet avec un torx de 25 et une grande rallonge, il y a 2 petites vis à chaque coin, penchez vous et regardez en détail, tout le reste c'est des clips en plastique qu'il faut lever avec une pince coupante sans couper le clip.
oui mais attention il faut utiliser une station de recuperation de charge pour le freon et demonter en toute securite car dangereux pour les petits doigts sauf si le circuit est vide suite a une fuite et apres remontage l'ideal c'est de mettre le circuit en pression sous azote pour verifier l'etancheite et apres l'enlever et faire un bon tirage au vide pendant minimum 30minutes et faire la charge en freon |
| comment recharger la clim d'une voiture soi même | dingo | Systeme de climatisation | 79 | 05/03/2019 15h19 |
| comment changer autoradio vw | tomado | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 23/03/2015 15h54 |
| est-ce possible de changer vci cdp pro en vci cdp+ | esk26 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 28/07/2014 23h40 |
| comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd | justinyours | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 01/04/2010 21h21 |
