Vieux 01/10/2016, 20h56   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Par défaut pb centralisation citroen c3
bonjour , j ai un pb sur citroen c3 1 er generation , la cenralisation fonctionne bien , mais une fois le contact couper bsi en veille , centralisation fonctionne plus , obliger d ouvrir la porte a la serrure , mettre contact et apres sa refonctionne .
merci de pour votre aide.
Vieux 12/10/2016, 08h48   #2
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Le shunt sur le bsi serait pas en mode parc(usine)?
Essaye de le mettre dans l'autre position
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2016, 10h48   #3
Anthony_35
Avatar de Anthony_35
Anthony_35 is an unknown quantity at this point
Y a-t-il une pile ?
Anthony_35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2016, 23h17   #4
repcles
Avatar de repcles
slt , sur bsi le shunt est bien position client.
de quel pile tu parle?
Vieux 13/10/2016, 21h14   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Salut, je pense c'est un problème BSI qui pers la mémoire en mode veille. Je testerai un BSI
Vieux 14/10/2016, 07h07   #6
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami,
à mon avis, tu as un calculateur du réseau van carrosserie qui merde.
Regarde dans les différents calculateurs du réseau ou dans le journal des défauts du BSI, tu dois avoir un problème de com ou réveil dégradé.
Tu devras identifier avec la schématique tous les calculateurs de ce réseau et les débrancher un par un puis faire test jusqu'à que ça fonctionne.
Par exemple, j'ai souvent eu le cas avec des calculateurs airbags HS ( les gens renversé des boissons accidentellement au dessus , sur la garniture ) qui faisaient ce genre de problème. Calculateur qui délire sur le réseau, ça empêche le BSI de "s'endormir normalement" et du coup, le BSI se met en mode dégradé et le centralisation à distance ne le réveil plus.
Tiens nous au jus...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2016, 12h55   #7
sametelec2003
Avatar de sametelec2003
sametelec2003 will become famous soon enough
Par défaut prob centralise citroen
il est juste ce qu'il a dit "Nico66#2"
verifier bien tes fusibles
ca ma arrivee avec un client
sametelec2003 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2016, 14h17   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut l'ami,
Effectivement personnellement j ai rencontré une c3 avec les meme symptômes, l'autoradio qui n était pas d origine perturber le réseau, la solution a été de monter un faisceau spécifique...
Vieux 15/10/2016, 20h38   #9
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt oui j allais dire pb avec l autoradio il ya un interface special!!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
centralisation 206 babar PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
centralisation c4 tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
Centralisation 406 HDI 2.0 phase 2 Ardamour PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/11/2014 09h11
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h52.
