Vieux 11/10/2016, 17h33   #31
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Post ta flash et je te dis comment faire tout à l'heure
tiens jsky voici la flash que jai extraite en mode 128 et pas 128A
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2016, 17h34   #32
jeronimo
Avatar de jeronimo
desolé ca a buggé la voila
Type de fichier : zip flash BSI 307 BREAK ORI.zip (87,9 Ko, 16 affichages)
Vieux 11/10/2016, 20h49   #33
raed83300
Avatar de raed83300
si tu veut donne moi la ref de ton bsi je regarde si j'ai un flash
Vieux 11/10/2016, 21h34   #34
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
La flash que tu as postée est celle de ta voiture ou une autre trouvée sur le net ?
Par rapport à ta flash, je trouve que c'est pour une 307 110cv FAP avec ESP (VF33CRHS.....)
Peux tu m'envoyer ton VIN en mp ?
Rappel des règles du forum
Vieux 11/10/2016, 21h44   #35
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je rentre dans 10 minute je vous donne ces infos direct
Vieux 11/10/2016, 21h58   #36
jeronimo
Avatar de jeronimo
Désolé j'ai pas pu faire mieux pour la photo Le bsi était rebranché et j'avais la flemme de le déposer pour une photo
Vieux 11/10/2016, 22h05   #37
raed83300
Avatar de raed83300
j'ai celui la 9644098180 VARIANTE C
Vieux 11/10/2016, 22h05   #38
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ca ressemble ??
Vieux 11/10/2016, 22h08   #39
j-sky
Avatar de j-sky
Après 2 bonnes heures de recherches pour te trouver un flash compatible, notre ami "rojhat" m'en a envoyé une
Je t'ai donc préparé un full vierge à écrire au Xprog avec : flash puis eeprom
Pass en mp
Type de fichier : rar Full flash & eeprom HC912DG128A BSI 307 vierge.rar (79,9 Ko, 13 affichages)
Vieux 11/10/2016, 22h31   #40
jeronimo
Avatar de jeronimo
merci j-sky pour le temps passé a tes recherches je te suis vraiment reconnaissant et je te tiens informé du deroulement des operations
Vieux 11/10/2016, 23h06   #41
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir à tous
Ah jeronimo :) que j'aime bien ce personnage ,un vrai guerrier ;)
Et son avatar enrichis cette soif de lache rien!!!
Bin oui son pseudo et pour les amateurs de kick boxing Jérôme le Banner et pour son avatar mon fan Emelianenko Fedor.
Si vous découvrez ces deux personnages vous verrez que ce sont 2 grands guerriers et notre ami jeronimo est à l'image de ces grands là ;)
Bon courage mon ami ;)
Cdlt
Vieux 12/10/2016, 00h30   #42
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir à tous
Cdlt
Salut angel59
sache que ton message ma fait hyper plaisir ET que tu a taper dans le mille 🎯
Jeronimo le banner et fyodor Emilianenko que j'ai suivi avec passion pendant des années à travers le K-1 ET le Pride
Merci pour ton hommage cela est fort sympathique
Vieux 12/10/2016, 21h33   #43
jeronimo
Avatar de jeronimo
Bonsoir tous le monde
Je reviens faire une recap' des événements du jour
Jai flasher le bsi avec les 2 fichiers envoyés par j-sky (flash ET eerprom) ET rebranche le bsi
Déjà quand je fais pièce de rechange bsi Ca passe tout seul le code est accepté directement
Donc le problème venait bien de la flash corrompue ( Selim95 avait vu juste)
Donc je continue je mets les options je vire module auto école etc...
J'arrive au codage de la cle il me dis bsi na pas fait sa routine bref je connais La musique jendors le bsi ET je relance le pc
Le codage de cle se fait tranquillement pas de souci
Donc jai tout fais bien sauf que pour déplacer la vago j'avais fais une immo off sur le calculo en dessoudant l eeprom et en flashant par obd avec mpps
Je me retrouve dans paramètres bsi avec bsi non appairée avec ecu
Cle apprise 1
Transponder reconnu oui
Calculateur verrouillé oui
Mais bon Ca démarre et LA centralisation remarche avec la serrure mais pas encore avec la télécommande dont LA pile est bonne
À vous
Vieux 12/10/2016, 21h37   #44
j-sky
Avatar de j-sky
tu as bien fait ce que je t'ai demandé en mp ?
Si oui, tu peux remettre ton ecu moteur en ori en remettant la flash d'origine par OBD et ça devrait rentrer dans l'ordre
pour la centralisation, il faut que tu sois télécodé en centralisation présente dans le BSI et bien attendre 30 secondes contact coupé après l'apprentissage du plip
Vieux 12/10/2016, 21h45   #45
jeronimo
Avatar de jeronimo
Oui j'ai fais comme tu ma dis mais sauf que y'a eu un message "téléchargement annulé " vous n'avez pas le fichier sur votre ordinateur
Donc jai été dans 307 ET tout à bien fonctionne à priori
Clé usb protégé en ecriture anasco Tuto 5 18/06/2016 23h06
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
Soucis écriture sur DAE rino93 Immobilizer dumps/solutions 9 22/02/2015 19h42
Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 pokpok Réparation & Programmation 5 07/08/2014 19h01
Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 5 28/10/2011 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
