salut a tous je cherche une aide car ma 307 ,1.4hdi bloque a 3000TRS suite a un dump vierge avec immo of calculateur EDC16C3
VOICI mon vierge avec immo of je pence qu il nest pas bon
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
met mon dump et recode injecteurs etc... au diag |
un grand merci avec ce dump je serai pas bride a 3000TRS ?
non,pas de bride a 3000 mais il faut recoder au diag sinon sa va brider
j avai fait un immo of pour un edc16C34 au lieu de EDC16C3 qui est mon calculateur c est pe etre pour sa que sa marchait pas bien =)
slt pas de off la dessus un vierge et telecodage
cordialement
bonsoir mai avec un vierge je pourai demarre vue que ma cle n est plus reconu et le voyan central clignote ? c est pour sa que j ai fai un of
poste le dump que tu a lu a l origine
c est a dire que je debute et jai malheuresement pas bien enregistre mon fichier du coup il est pas bn le voici
#10 |
voici le dump mai apre mauvaise manip il n est pa bn je croi
#11 |
tu débute tu et inscrit depuis 2013 tu a bien lu un fichier sur l eeprom avant dans écrire un.
#12 |
je voudrai remercie tout le monde de votre aide car sen vou je serai seul =)
#13 |
oui mai jai mal fai ma manipulation jai enregistre le fichier sen meme voir si il ete bn ensuite jai reinjecter du coup plus de dump original
#14 |
je dirait que le mieux et original pas de off la dessus
#15 |
je pence mettre un vierge et reinjecter code injecteur avec pp2000 sa devrai fonctioner
| Probleme d'immo 3 VW | G00 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 14/05/2016 14h10 |
| 406 Immo problème | djspike | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 23/03/2016 22h53 |
| Probleme IMMO C3 1.4i | keke8231 | Transponder, code pin | 17 | 08/04/2015 11h37 |
| Problème Immo 407 | sergyu2006 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 25/12/2014 12h31 |
| probleme immo a3 8l 1.8t | tical60 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 02/12/2014 21h24 |
