Discussion fermée
Vieux 28/09/2016, 02h36   #61
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
ZUT
je demande un moderateur de suprumer modifier
merci a vous tous
OBD 3 CAN H----> SUR LA PINE 31 DU BSI de la fiche noire
OBD 8 CAN L----> SUR LA PINE 33 DU BSI de la fiche noire
OBD 4 mass GND ---> sur la PINE 8 BSI de la fiche blanche
OBD 16 12V plus ---> sur les 3 pine comme sur la photo de la BSI
SALUT POTO :)
tiens je joins une de mes photos perso :) sa peut en aider plus d'un :)
beau boulot a toi encore :)
Type de fichier : jpg BSI XCAN PINOUT.jpg (90,9 Ko, 90 affichages)
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
03solutions (16/10/2016), ECU diag (28/09/2016), seadoo831 (28/09/2016), tony60 (28/09/2016)
Vieux 09/10/2016, 12h09   #62
obo
Avatar de obo
obo is an unknown quantity at this point
Par défaut aide urgente
bonjour je suis dans la mouise j'ai essayer de lire le pin de mon c4 picasso bis johnson avec avdi de chez fly et il a tout planté . un ami est venu il a dessoude l eprom la virginies mais toujours rien on a pu récupérer le lump créer par avdi mais peut être est il corrompu?
ensuite il a essayer de virginies le calculateur moteur mais toujours rien au tableau
pensez vous que mon bis soit cramé ou comme certains le disent en mode sommeil boot?
je suis dans la mouise grave aidez moi je débute et mon ami est parti en vacances
obo est déconnecté
Vieux 09/10/2016, 12h45   #63
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Ah ouai! la vous avez été loin dans la connerie!!!
DIAG.ECO.POWER est déconnecté
Vieux 09/10/2016, 12h47   #64
DIAG.ECO.POWER
Dans se post tu as tout pour le brancher sur table. Te reste plus qu a poster une photo de l etiquette de ton bsi pour que quelqu un t envoi un dump
Vieux 09/10/2016, 14h33   #65
obo
Avatar de obo
bonjour j'ai bloquer ou cramer mon bsi c4 picasso johnson
j'ai fais une lecture pin avec avdi de chez fly et la plus rien sur le tableau
un ami a essayer de me dépanner en dessoudant l eprom du bsi en l erasant puis idem sur écu moteur mais toujours rien on a meme récupérer le lump enregistrer par avdi mais il a l air corrompu
que faire svp je sis dans la mouise
obo est déconnecté
Vieux 09/10/2016, 14h42   #66
obo
Avatar de obo
comment ça on a étais loin désoler je suis un novice et au départ je voulais juste lire ma pin pour coder une clé mais bon ja vais pas mis de booster peut erre esct du a cela?
mais la je suis bloquer et bientôt vacances scolaires avec mes gosses a la maison ça va pas le faire voici mon bsi johnson 966405908001
obo est déconnecté
Vieux 09/10/2016, 15h13   #67
obo
Avatar de obo
Par défaut voici photo
voici photo de mon bsi merci de m aidez les gars svpppp
Type de fichier : jpg 20161008_190727.jpg (13,9 Ko, 29 affichages)
obo est déconnecté
Vieux 09/10/2016, 15h45   #68
obo
Avatar de obo
merci pour le tuto enfin reussi a le lire mais ou puis je trouver le connecteur can
a la case peut etre
au pire si je met un bsi achete a la casse de meme reference mon c4 va til redemarrer
obo est déconnecté
Vieux 10/10/2016, 13h06   #69
obo
Avatar de obo
voci le dump enregistrer par avdi lors du plantage a votre avis est il corrompu car quand on le reinette avec un programmateur eprom ça marche toujours pas
bsi hs ou lump non valide?
Type de fichier : zip JCI_BSI_5F47.bin.zip (370,4 Ko, 2 affichages)
obo est déconnecté
Vieux 10/10/2016, 13h29   #70
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
une solution m'avais été donné par diagmoh.
tu dessoudes ton eprom,tu rebranches ton bsi quelques secondes sans eprom et ensuite tu la ressoude.
apparement cette manip reveillerai ton bsi
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté
Vieux 11/10/2016, 20h33   #71
obo
Avatar de obo
cela la reveiller mais un court moment dommage
par contre avdi lit bien la bsi et me dis bsi mode boot eprom erase
obo est déconnecté
Vieux 11/10/2016, 20h40   #72
obo
Avatar de obo
merci pour les specialistes de m aider pour le dump je vais aller chez psa donc
obo est déconnecté
Vieux 12/10/2016, 13h21   #73
obo
Avatar de obo
dites moi pour apprentissage je peux utiliser les cables fournis avec l avdi pour faire lecture sur table?
obo est déconnecté
Vieux 15/10/2016, 12h06   #74
mous.ben
Avatar de mous.ben
mous.ben is on a distinguished road
Envoyé par obo Voir le message
salut comme noté un peu plus haut c'est le dump flash qui est en boot mode et non le dump de l'eeprom extrait ton flash et trouve en un autre et réinjecte le c'est ce que j'ai fait et sa a fonctionné pour moi. bon courage
mous.ben est déconnecté
Vieux 15/10/2016, 15h41   #75
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Voila le mot de passe des fichier au 1ère poste
On cas ou je ne peux pas répondre à vos demandes de mot de passe
Le mot de passe est : mecanodiag93
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté
Discussion fermée
[TUTO] Reconstruction d'une flash PSA BSI JC suite à plantage FVDI elmostro Tutoriels 1 22/11/2018 11h38
Risque programmer clé avec FVDI sur golf 6 louay programmation & synchronisation de clé 13 10/07/2018 20h56
y'a t'il un moyen de mettre à jour le firmware fvdi sans risque rkhouas Abrites France 4 25/07/2017 13h44
Tuto bsi sur table avec fvdi raed83300 Tutoriels 5 19/12/2016 22h04
Lectur BSI 307 HC12 DrDG Transponder, code pin 2 26/02/2016 08h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
