Vieux 03/10/2016, 12h23   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut DPF OFF Mazda 6 2.0 dti
Bonjour, quelqu'un pourrait il m'aider pour un DPF de Mazda 6 2.0dti
Le calculateur est un DENSO RF7
Voici la carto Original
Type de fichier : rar milos MAX MAZDA ORI.rar (373,2 Ko, 2 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 03/10/2016, 13h59   #2
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut! voici ton dpf off
tests post résultats ici Merci
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile
pass pm
Type de fichier : rar MAX MAZDA ORI DPF CLOS.rar (372,6 Ko, 3 affichages)
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2016, 14h04   #3
salut, attention comme déjà expliqué ! quand le voyant DPF clignote c que l'huile est a saturation ! pas que le fap est HS !
donc vidange + filtre + remise a zéro entretien et c réglé
Vieux 03/10/2016, 15h08   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, oui la vidange a ete faite chez mazda il y a 800km
Le devis a ete fait par MAZDA pour le remplacement du FAP ainsi que d'autres accessoires pour la somme de 3000€
J'ai refait une reinitialisation mais ca revient en permanence.
Je test le DPF sans defapé physiquement a voir ce que cela va donner.
Je reviens vers vous.
Vieux 03/10/2016, 21h38   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, alors le resultat,
j'ai injecté la carto que PATAROUCI m'a fait et la nickel, les voyants Antipatinage, DPF et Moteur se sont éteint.
Maintenant il y a que le DPF qui clignote.
A savoir, la vidange a été faite il y a 900km cez MAZDA fin juillet et 170€ de facture quand meme donc l'huile est bonne.
J'ai essayé un RAZ FAP et huile il disparait mais revient.
Aucun code defaut ne remonte
d'ou cela pourrait venir ??
Vieux 05/10/2016, 18h11   #6
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut il faut maintenant le vider et reinitialiser le dpf avec un outils de diag et sa va s eteindre
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 18h13   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Fait mais ca revenait.
Au final je l'ai monté dans les tours et disparu !!!
fap dpf mazda 5 etranger974 Chiptuning 17 30/12/2017 13h48
RTA Mazda RX8 sawadogo2 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 10/01/2016 10h01
mazda 6 passion-auto Mécanique générale 8 06/02/2012 04h28
Mazda mpv mahfoud lichani Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 28/12/2011 16h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
