Vieux 04/10/2016, 09h54   #16
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
bonjour a tous j'ai reussi a lire le mcu avec beaucoup de mal si quelq'un peut me le controler .mais a l'ecriture pas possible car y'a des erreurs la 5p08c3 est audessus du poste
merci d'avance
Type de fichier : bin MCU ORIG.bin (512 octets, 10 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2016, 13h57   #17
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
slt tu écoute pas comment veut tu lire et ecrire la mcu sans rentre la security bytes qui te permet de lire et ecrire le contenu adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad voici ton dum poste le mask de ta mcu stp
pouettedu76 (20/11/2017)
Vieux 04/10/2016, 14h18   #18
soustourou
voici ce que je trou 2L52H merci
Type de fichier : jpg Capture.JPG (26,3 Ko, 69 affichages)
Vieux 04/10/2016, 14h25   #19
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
donc ta clé qui te permet de decrypter le contenu de la mcu c est F1 6A FA 04 E4 DA FA 04
faut la rentrer
pouettedu76 (20/11/2017), soustourou (04/10/2016)
Vieux 04/10/2016, 14h37   #20
soustourou
merci as2ker comme j'ai 2kit (temic + ecu) pour ce sprinter tu pourrais me donner la clé du deuxieme temic stp merci
Type de fichier : jpg Capture2.JPG (31,0 Ko, 32 affichages)
Vieux 04/10/2016, 17h27   #21
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
pas besoin de cle lecture Ecriture passe essai tu verra sur le 0j66d
Vieux 05/10/2016, 11h54   #22
soustourou
ça vroooooooooooooooooooooum grave mon pote merci beaucoup
sujet résolu
Vieux 05/10/2016, 13h39   #23
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
content pour toi frero si ta besoin de quoi que ce soit ne pas hésiter
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
nasisamy (08/05/2018), pouettedu76 (20/11/2017), tariq1410 (31/12/2017)
Vieux 05/10/2016, 14h24   #24
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut AS2KER
ca fait pas longtemps que j'ai eu ce problemme de " sprinter start error "
j'ai démarrer la bête, mais les ventilos tourné direct..... es-que y a possibilité d'y remédier
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 15h56   #25
velco
Avatar de velco
velco is an unknown quantity at this point
put this file and start car
Type de fichier : bin ecu 5p08c3 auto sync.bin (1,0 Ko, 10 affichages)
velco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 17h01   #26
soustourou
salut aza est ce que t'as reparer les fichiers comme j'ai fais ou t'as fais autre chose?
Vieux 05/10/2016, 17h20   #27
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salaut aza pour info je suis pas au premier sprinter ou vito et jai jamais était confronter au ventilo qui tourne essai de poster les originaux pour voir
Vieux 05/10/2016, 18h18   #28
aza
Avatar de aza
re salut AS2KER
......j'ai seulement utiliser " MB Start Error V1.3 "
en m'avez dit a l’époque k'il faut synchroniser les key via DAS......chose ke j'ai pas....... mais je pense ke C faisable manuellement ! ! ! ..... je ne l'est jamais su ! ! !
salutations.
Vieux 06/10/2016, 10h02   #29
aza
Avatar de aza
pour AS2KER
ci-joint les dumps ! ! !
salutations.
Type de fichier : rar start error ori+mod.rar (1,1 Ko, 9 affichages)
Vieux 06/10/2016, 11h35   #30
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salam walikoum aza voici tes dumps une fois injecter mais le contact attend 10 secondes pour démarrage controle bien ta batterie avant
Type de fichier : rar AZA START ERROR.rar (747 octets, 8 affichages)
Mercedes Sprinter Vito Start ERROR gafari Réparation & Programmation 1 15/03/2019 14h47
start error sprinter 2000 cdi charifcharif Mercedes Benz 10 23/02/2016 12h09
besoin d aide start error sprinter mat24500 Immobilizer dumps/solutions 17 04/04/2014 21h29
start error sprinter 2001 MERCO86 Immobilizer dumps/solutions 13 05/03/2012 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
