Vieux 09/06/2015, 01h52   #1
yahia1908
Avatar de yahia1908
yahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of light
Par défaut Clio 3 la solution de calcule code pin isk to pin
Le code isk 18 24
ex 75 69 53 a6 67 80 c4 isk
1c 3a f5 c1 e7 44 real isk
1f c2 b3 b4 62 ce code pin
Type de fichier : jpg CLIO 3 CODE PIN REAL.jpg (19,9 Ko, 252 affichages)
Type de fichier : jpg CLIO 3 CODE PIN VRI.jpg (19,8 Ko, 137 affichages)
yahia1908 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 22h55   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par phara0n Voir le message
essayer et ca marche pas !
sa marche pas parce-que faut prendre le code isk de 18 a 23 et non 24
Voici la résultat de l'exemple de l'ami yahia1908
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 10/06/2015, 02h09   #3
yahia1908
Avatar de yahia1908
ca marche 100 pour 100
Vieux 10/06/2015, 02h12   #4
yahia1908
Avatar de yahia1908
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=clio3
Vieux 10/06/2015, 02h24   #5
yahia1908
Avatar de yahia1908
codepin+outcode+vin=incode pour un clé vierge
Vieux 04/10/2016, 08h16   #6
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
bonjour a tous , qui peut me fournir rpe , rp2 merci de votre retour.
Vieux 04/10/2016, 08h46   #7
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
bonjour et merci de ces infos j'ai mis un delphi vierge et je voudrais savoir comment le recoder svp merci
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2016, 12h56   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt il se recode a la mise au contact faut juste rentrer la c2i des injecteurs
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 04/10/2016, 13h10   #9
soustourou
ou je peux les recuperer les c2i stp?
Vieux 04/10/2016, 13h20   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par soustourou Voir le message
Sur l'injecteur même
immo Clio 1.9 DTI, quelle solution? jean*mi Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2014 20h03
solution code pin symbol uch 95040 easydiag Transponder, code pin 5 06/05/2012 22h07
calcule en cour veuillez patienter digicar Mercedes Benz 11 28/07/2010 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h20.
