Vieux 23/03/2015, 19h41   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut berlingo
slt a tous j'ai un soucis sur berlingot 2014 problème ventilo moteur 1.6 hdi
j'explique le faisceaux était coupe celui qui va a la résistance sur la buse radiateur je l'ai ressoudé Nikel je précise les fils soude soucis des que démarre mode dégradé bien sur code default p0493 bi vitesse incohérence entre la consigne (pas de commande)et l'état du groupe gmv
la question que me pose qui donne la mesure de la vitesse gmv car des qu'il monte en chauffe j'ai bien la consigne mais pas la vitesse normal il tourne pas
par contre je débranche la batterie je démarre mais la clim consigne et vitesse en parametre ok de +petite vitesse enclenche suivie de la grande vitesse puis arrêt total
si kelkun peu me poster le schéma de principe j'ai oublier le vin
Vieux 23/03/2015, 19h46   #2
nimbus
Avatar de nimbus
désoler je viens de me relire il manque des bout lol
Vieux 24/03/2015, 12h32   #3
nimbus
Avatar de nimbus
slt problème résolu post clos
abdel_rs (17/06/2023)
Vieux 02/10/2016, 22h53   #4
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Envoyé par nimbus Voir le message
Salut je me permet d'ouvrir ce post car j'ai le même souci que nimbus.
j'ai le défaut P0493 qui est apparu sur une C4 de 2012. J'ai changé le radiateur et la module de commande après un choc.
tout est fonctionnel car quand je commande le radiateur avec diagbox tout fonctionne, petite et grande vitesse.
Merci de m'éclairer.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2016, 07h31   #5
nimbus
Avatar de nimbus
slt t sur de pas avoir inverse la grosse prise du ventilo et celle de la resistance la grise et noir
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 03/10/2016, 08h39   #6
samnguen
Avatar de samnguen
Je vais regarder sa , merci
Vieux 17/06/2023, 14h52   #7
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 5
abdel_rs will become famous soon enough
Par défaut meme probleme
salut ami jai la meme probleme sur teppe 1.6HDI 2011 JAI besoi daide stp
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
Berlingo 1,9 dw8 garageducentre Immobilizer dumps/solutions 7 12/01/2015 23h58
Berlingo F02-00 dvb_gsm Immobilizer dumps/solutions 17 11/11/2014 22h53
Berlingo zolio PSA Group Peugeot, Citroën 26 14/10/2014 22h03
pin berlingo amrougafsa Transponder, code pin 3 16/01/2014 08h48
berlingo bsi smt Immobilizer dumps/solutions 20 21/07/2012 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h00.
