| The Following 8 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | autodiagauto (21/08/2016), aza (21/08/2016), klif26 (21/08/2016), lesage (28/12/2018), pouettedu76 (21/08/2016), S-keys (21/08/2016), stef56100 (21/08/2016), vr6turbo (21/08/2016) |
#2 | |
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
Bonjour ,
J'ai un petit souci avec cette version 151 exp: la Clio 3 ou la kangoo 2 les modèles récent je ne peu pas faire la reconnaissance automatiquement et cela me pose un problème quand je rentre les informations manuellement aucun calculateur n est reconnu . Des fois je reste un moment à déconnecter reconnecter refaire la réservation de la sonde et subitement ça fonctionne donc je fais un Diagnostiq ensuite je ferme le clip je le remet en marche ça reconnaît tout j éteins l ordi Le lendemain rebelote ça ne fonctionne pas par contre sur les plus anciens model toujours mutiplexé ex kangoo 1 phase 2 ça fonctionne nickel . Je ne comprend rien est ce un problème de sonde ??? Merci pour votre aide 😩 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci jerremy, j'ai la clip 159, qui previent que la 160 necessite une tension
de diag sup a 13v, est ce vrai? |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Here you have diagbox.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...123#post452123 |
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
