Vieux 01/10/2016, 18h51   #1
zady
Avatar de zady
zady is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme lecture ecu
j'ai voulu lire l'ecu du renault megane scenic 1.5 2009. Mais j'ai un souci.
Le premier problème : il n'y a pas megane scenic; il y a scenic ou megane.
Laquel je dois choisir ?
deuxieme problème : quand je choisis megane ou scenic, et je choisis 1.5 delphi, ca me dit ecu introuvable. Donc, impossible de lire.
Par apres, j'ai regardé l'ecu sous le capot, j'ai vu que la marque est continental.
Je suis reparti sur le logiciel et j'ai vu que le seul ecu continental, c'est la megane 2.0 200 hp continental.
j'ai essayé de lire avec cette ecu et ca a lu l'ecu sans probleme.
Est ce que la lecture est bonne ?
Merci d'avance.
zady est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 19h15   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut a vous zady
d'abord votre renault megane scenic est une 1.5 DCI..... ou bien 2.0 DCI ! ! !
car y a différence entre ECU 1.5 DCI ( SID 301 ) et ECU 2.0 DCI (16CP 33) ! ! !
Puis que veux tu dire par " lire "...... c'est un diag dont tu parle ? ?
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 19h55   #3
zady
Avatar de zady
c'est une 1.5 dci.
je vais la lecture avec le logiciel mpps 12.
Vieux 02/10/2016, 09h51   #4
aza
Avatar de aza
re zady
puisque tu a un 1.5 DCI alors la lecture sur ECU "SID 301" "seimens"
sorry mais j'ai pas utilisé le MPPS ! ! !
peu être un membre va t'informé plus .
salutations
Vieux 02/10/2016, 10h43   #5
zady
Avatar de zady
le problème, c'est que ça fonctionne pas avec 1.5 dci
et sous le capot, le calculateur est un continental.
et quand j'essaye avec le 2.0 continental, ca fonctionne.
est ce que la lecteur de l'ecu peut être incorrecte ?
Vieux 02/10/2016, 11h16   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut Mpps clone la dessus je serai toi j eviterai...
Vieux 02/10/2016, 11h26   #7
zady
Avatar de zady
qu'est ce que tu veux dire ?
tu me déconseilles l'utilisation pour tous les modèles ou bien juste pour la megane scenic ?
Vieux 02/10/2016, 12h18   #8
jah83
Avatar de jah83
non pas tout les modeles, mais sur ce type d ecu c est du quitte ou double souvent.
En general Sur bosch edc15 et 16 il est nikel (des fois quelques precautions sont quand meme necessaire) pour les autres ecu perso je ne m y risque pas, je ne dis pas qu il plantera forcement mais c est un risque qu il faut prendre en compte avant de bosser avec . Prudence est mere de sureté, surtout sur les flashage d ecu.
Vieux 02/10/2016, 12h25   #9
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
tu m étonne ,peur de rien!!!
déjà utilise mmps sur un véhicule 2009 en prenant le mauvais drivers ,tu cour au plantageassurer mon amis
cdl
Dernière modification par television ; 02/10/2016 à 12h29.
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2016, 15h37   #10
zady
Avatar de zady
Après quelques recherche, j'ai abandonné la reprogram complètement.
C'est vraiment très risquer pour ce genre de voiture.
Merci quand même à vous tous.
Vieux 02/10/2016, 15h52   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
ta fait le bon choix trouve toi quelqu'un près de chez toi pour faire la lecture écriture avec du matos convenable........
Vieux 02/10/2016, 16h11   #12
zady
Avatar de zady
je vais même pas toucher à ça. j'ai envie d'avoir de problème. :-)
Problème lecture eprom mattt Programmateur de composant (flasher) 9 04/07/2016 06h48
Problème lecture EDC16C34 samigravano Réparation & Programmation 7 29/06/2016 21h33
probleme lecture bsi nec foulques Programmateur de composant (flasher) 8 03/02/2016 09h10
probleme de lecture garageducentre Programmateur de composant (flasher) 21 17/06/2015 08h53
probleme lecture nec 307 jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 2 08/07/2014 19h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
