Vieux 07/10/2011, 22h18   #16
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
ALI CHABI is an unknown quantity at this point
J'ai changer les 4 beques et tous est normal la fumer a disparue et le moteur a gagner de puissances merci mes amis
ALI CHABI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2011, 17h41   #17
digicar
Avatar de digicar
4 beques???
Vieux 08/10/2011, 18h22   #18
justinyours
Avatar de justinyours
Envoyé par hamza338 Voir le message
4 beques???
il parle du jeu des 4 injecteurs.
Vieux 08/10/2011, 22h39   #19
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
non il parle des beques d'injecteurs
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2011, 08h03   #20
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
Envoyé par ALI CHABI Voir le message
voila mesieurs mes donnes
tour /M 800t
debit carburant 11.1
injecteur 1--------------------0.1
injecteur 2--------------------(-1.9) (-2.3)
injecteur 3--------------------1.7
injecteur 4--------------------0.4 (-0.1)
le débit de carburant au ralenti est trop elevé,il doit etre entre 4 mg et 6mg
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2011, 22h02   #21
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Un F9Q qui tourne moteur chaud (sans consommateurs électriques ou autres) avec un débit carburant à peine de 4 ou 5 mg/cp, je n'en connais pas beaucoup.
Par-contre, une valeur de + 1,7 en correction de débit sur le cylindre N° 3 était forcément trop élevé.
Ceci-dit, 11,1 mg/cp ou 11,1 mm3/cp (vu que rien n'est précisé), s'avère trop élevé. Evidemment, si aucun consommateur augmentaient la charge sur le vilo du moteur (clim, GMV, éclairage, lunette dégivrante, pulsair, et j'en passe ...).
Vieux 10/10/2011, 16h57   #22
grinovsky
Avatar de grinovsky
voila ce que bosch prevoie pour le debit de carburant au ralenti,12mg/c est dans les norme ,mais c'est une valeur tres élevé qui n'empeche pas de chercher la cause,parce qu'il peut bien tourné en ralenti avec seulement 6mg/c
Vieux 10/10/2011, 18h31   #23
Formator
Avatar de Formator
Moi je lis sur ton image de ton beau KTS que 6mg/cp est le minimum au ralenti moteur chaud, alors que tu citais entre 4 et 6 mg/cp sur le post #21.
Reconnais ton erreur, tu me feras plaisir.
Vieux 10/10/2011, 19h36   #24
grinovsky
Avatar de grinovsky
oui,bien sure que je reconnais mon erreur quand j'ai dit 4mg/c
mais 6mg/c c'est pas le minimum,mais c'est le cas disant parfait,parceque a 6mg/c le moteur au ralenti est plus silencieux et plus économique(optimisation aux max),a 12mg/c c'est dans les tolerences,mais comme je l'ai déja cité mon cher ami formator, riens n'empeche a chercher pour faire mieux
puis-je avoir votre avis sur ce probleme que j'ai pas pu trouvé un solution:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=7518
Dernière modification par grinovsky ; 10/10/2011 à 19h40.
laguna 2 1.9 dci 2001 ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 0 27/08/2011 15h09
RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 03/11/2010 22h55
files ori laguna 1.9 dci 2001 dichar Chiptuning 1 03/08/2010 14h23
compteur laguna 2 2001 mecano70 Tableau de bord (Dashboard) 10 07/05/2010 07h39
Ecm 2001 v5.3 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 0 08/08/2009 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
