Vieux 30/09/2016, 17h57   #1
Tinmar
Avatar de Tinmar
Tinmar is an unknown quantity at this point
Par défaut distri cassé sur 207 hdi (resolu)
Je viens de récupérer une 207 hdi avec une distri cassé sur autoroute.
Je démonte, courroie pas coupée mais une quinzaine de dents arrachées...Bizarre, la préco est à 240 000km et la voiture à 175 000.
Avant tout je précise que la voiture est de 2009, donc équipée du dv6 92ch en 8 soupapes (moteur 9hp si je me trompe pas).
Dans ma tête je me dis les linguets ont dégagés donc ça devrait bien se passer.
Je commence donc par démonter le cache culbu et le carter supérieur d'aac.
Je retire l'aac, tous les linguets et les poussoirs. Aucun linguets de tordu ou cassé. Je pose une règle sur les queues de soupapes, elles sont toutes à la même hauteurs et bien alignées. Je retire les 4 bougies de préchauf et j'en laisse une sur un seul cylindre pour voir si les 4 comprime pareil (pas très claire mon histoire). Tous comprime normalement.
A ce stade, je me dis que j'ai démonté pour rien. Un kit distri et roule.
Donc je remonte tout. 4 bougies neuves, joint d'injecteur, kit distri, pompe a eau, galet tendeur...
Premier coup de clef, ça démarre presque mais non. Plus j'insiste et moins elle veut partir.
Je reprend mon calage, il est bon.
Avec un collège prise des compressions, on a 23 bars sur 3 cylindres, le 4eme coté distri la fausse bougie ne passe.
Passage au diag: défaut lié à la casse distri donc synchro vilo aac P006 et P0341, défaut FAP P1445 normal pour le kilométrage, défaut P1352 car j'ai fait tourner au démarreur sans les bougies de préchauf, P2291 et P0017 car je pense qu'on insiste au démarreur?
On efface tout et seul le P2291, le P0017 et le P1445 reviennent.
En lecture paramètre, pression rampe au démarreur 700 bars, synchro capteur vilo aac ok.
J'ai enlevé les durites entre l'échangeur et le papillon d'air, et lorsque j'essaie de démarrer j'ai l'impression que la compression sort par l'admission (un pouff de mélange air gasoil).
Donc voilà où j'en suis et à vrai dire je sèche...
Merci de votre aide.
Dernière modification par jphp ; 15/10/2016 à 13h56.
Tinmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2016, 18h33   #2
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Salut, c'est pas un souci de réglage du capteur AAC ?
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2016, 18h55   #3
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt
lors des casse de ditibution sur ce moteur
les cames... de l'arbres à cames...tourne sur l'arbre à verifier
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2016, 19h02   #4
hamada
Avatar de hamada
Salut ton arbres à cames n est il pas vrillé
Vieux 30/09/2016, 19h27   #5
Tinmar
Avatar de Tinmar
Réponse rapide. Ca rigole pas ici
Pour samjonesjr, pas de possibilité de réglage du capteur. Par contre j'ai vérifié que la clavette de la poulie soit pas cassée.
J'ai bien peur que rosaire974 est raison. Je ne pensais pas que cela soit possible mais apparemment Renault a le même problème.
Comment en avoir la certitude? Invisible à l'œil ??
Je peux prendre des photos pour illustrer si besoin.
Vieux 30/09/2016, 19h33   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt c leur problème en cas de casse distri came arbre a came a tourne 1000%a l'œil oublie compare avec un autre attention 2 ou 3 model il me semble
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 30/09/2016, 21h05   #7
hamada
Avatar de hamada
Tu peux voir si le balancement s effectue et quand tu prends de profil . Avec bon œil lol surtt.
Vieux 30/09/2016, 21h15   #8
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
je suis d'accord avec l'arbre a came le pignon sertie a pu tourner sur l'axe,le probleme met deja arriver sur un 807 les aac etaient décalés mais de pas grand chose
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2016, 23h06   #9
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,meme avis aac vriller mais bizarre qd qu il demarre pas du tout,tu as essayer au nettoyant freins?
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 00h34   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
700 bars de pression de rail au démarrage ????
Vieux 01/10/2016, 09h26   #11
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par rosaire974 Voir le message
slt
Salut.
Je confirme.
Ne cherche pas plus loin.
Vieux 01/10/2016, 14h10   #12
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
pareil les cames ont tournés sur l arbre
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 15h28   #13
Tinmar
Avatar de Tinmar
Merci pour toutes ces réponses.
Je trouve bizarre qu'il ne démarre pas du tout. Dans mon entourage, on m'a dit d'essayer de tracter le véhicule ou au start pilot. Mais j'aime pas trop ça.
Pour les 700 bars de pression c'était après avoir pas mal insisté quand même. Il me semble que j'avais entre 300 et 400 bars au début. Tu penses a quelque chose r1lef?
Ce qui me chagrine dans l'histoire des cames qui ont tournées, c'est le fait qu'aucun linguet ne soit cassé. Les efforts doivent être extrême quand même?
Vieux 01/10/2016, 15h45   #14
salut c quoi le code moteur ?? regarde ici
bon weekend
Vieux 01/10/2016, 15h58   #15
Tinmar
Avatar de Tinmar
un 9HP. C'est un 92 chevaux mais de construction identique. Effectivement je suis pas le premier a qui cela arrive...Merci pour le lien
Bon weekend
opel corsa 1.2 16v prob de distri bigboss Opel-Vauxhall, Saab 3 12/11/2018 08h28
mesure tension courroie de distri chrisbrive Mécanique générale 1 09/12/2015 09h05
kia sorento 2.5 crdi chaine distri jpay2 Hyundai,Kia, Daewoo 8 29/06/2015 10h21
DV6 qui claque au niveau de la distri Roadrunner Mécanique générale 13 19/05/2014 19h31
C5 v6. Distri memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 14/12/2011 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
